problème Bios + blue screen
problème Bios + blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:10:18
Tout d’abors voici ma config :
Processeur / CPU: QuadCore intel Q9300 (2.5ghz)
Carte mère : Asus P5Q
Carte graphique : MSI Nvidia GTX660 2 GB GDDR5 twin froz OC
Mémoire vive : 6go DDR 2 PC 6400 corsair
HDD/SSD : SSD samsung 840 EVO 250go  + HDD WD 320 go caviar blue 7500tr
Boîtier : Antec
Alimentation : corsair de 450W
Autre: Clavier cyborg V5, Souris razer Imperator 4G, casque/micro Tritton AX180
Mon pc me fait blue screen sur blue screen depuis une semaine. Les problèmes ont commencé par un problème de Carte mère/Bios : a chaque demarrage, le Bios perd une partie de mes réglages. (je pense que c’est la pile de la CM qui déconne, qu’en pensez vous ?)
Une fois, que j’ai remis tous mes réglages, le Pc démarre nickel…
Jusqu’à ce que je lance un jeu (dayz ou bf4), au bout de 10 min de jeu, PAF ! blue screen !et pas forcement le même message d’erreur (un coup « irql_not_less_or_equal » ou bien « page fault in nonpaged area »)
Je ne sais pas si le problème du Bios au démarrage a un lien avec ces blue screen ?? En tout cas les problèmes sont apparus en même temps.
Voici ce que j’ai fait de mon coté :
•Mise à jour des pilotes CG
•tous les update windows
•Nettoyage de la base de registre
•démontage de tous les ventilo et nettoyage à la brosse à dent
•Test de la ram
Après ce test de Ram, j’ai eu un message « veuillez insérer le cd win7 pour effectuer les réparations »… que je n’ai pas eu le temps de faire encore. Je doute que win7 se répare tout seul, vous en pensez quoi ??
Je sais que ma config est vieillissante, mais je ne peux rien changer pour le moment…
 Messieurs les informaticiens, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:12:50
Mets une pile neuve et fais un nettoyage complet de ton PC (poussière + pâte thermique sur le processeur et la carte graphique).
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:38:19
ok je vais faire çà, et tu penses que ca va régler tous mes problèmes?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:46:05
Et effectue la réparation windows aussi
