Problème de freezes + CPU @6.1 GHz dans BIOS???
Problème de freezes + CPU @6.1 GHz dans BIOS??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:40:32
J'ai un petit problème de freezes depuis un certain temps, je m'explique.
Il y a environ trois mois, j'ai changé de SSD (OCZ) parce qu'il avait cessé de fonctionner, j'ai donc acheté un nouveau SSD (Samsung 840 pro de 128 Gb). Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai changé, mon ordi devient instable.
En effet, j'ai de manière assez aléatoire (je peux ne pas en avoir pendant quelques jours comment je peux en avoir 2 en 1h) des freezes sans écran bleu, je suis donc bloqué, plus rien ne fonctionne et je dois redémarrer le PC.
J'ai aussi testé mon SDD avec HD tune et ma RAM et aucun problème n'a été détecté.
J'avais déjà overclocké il y a environ 3 ans, mais j'ai du faire un clear CMOS récemment car j'avais un problème de bips lors du démarrage (rien ne se lançait, 5 longs bips retentissaient).
Il y a aussi une chose que je ne comprend pas, c'est que souvent, le BIOS me change l'ordre de boot de mes disques dur sans demander quoi que ce soit (j'ai déjà changé la pile de ma cm mais rien y fait).
Pour finir, comment se fait-il que mon BIOS m'indique un CPU à 6.1 GHz alors que ce sont les réglages d'origine  (sous windows, la fréquence est bien celle d'origine) :
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/163/j0wq.jpg
Voila, je ne sais pas trop ce qu'il se passe, avant cela, tout allait bien, merci d'avance !
Ma config :
Windows 8.1
i7 2600k @stock
SSD Samsung 840 Pro (+3 autres DD tous branchés en sata)
MSI P67A-GD65
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
HD5870
Message édité par bryan63 le 02-03-2014 à 18:49:49
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:31:00
va dans le bios et fait d'abord un réglage a défaut ou optimisé en appuiyant sur la touche F6
car il indique que le coefficient multiplicateur est pas bon
Message édité par F117 le 02-03-2014 à 19:32:50
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:40:21
Merci, j'ai à nouveau remis les paramètres par défaut, la fréquence est la bonne cette fois.
Mais les freezes étaient quand même présents malgré la bonne fréquence.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:45:57
verifie avec hwmonitor pour voir si t'as pas un problème de température
sinon peux tu nous faire voir l’étiquette de ton alimentation ou figure les watt et ampérage
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:56:13
Voici mon alim :
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/31/62dk.jpg
Mais ça fait 3 ans que j'utilise ce PC sans avoir eu ces problèmes.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 11:19:06
Des idées ?  :)
