Probleme PC
Probleme PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2014 à 03:15:13
J'ai eu un probleme avec mon PC
Je suis parti me faire a bouffer et je suis revenu l'écran était en monde veille donc je fais un clic souris rien ne se passe.
Je reboot au moment je charger windows sa me fais comme une écran genre noir mais j'avais eu l'affichage du Bios avant.
Finalement je reboot encore une fois 15 mins plus tard et la ça marche mais boot lent et a presque replanté encore.
Mon problème peut venir de quoi?
Merci de m'éclairer
Marsh Posté le 02-03-2014 à 07:58:03
Avec si peu d'information sur le PC comment veux-tu qu'ont t'aides ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 08:03:19
euh mouais desoler
ma config:
http://www.ma-config.com/fr/publis [...] 3-1_resume
avec comme alim une thermaltake TR2 430Watt
Marsh Posté le 02-03-2014 à 08:39:24
Déjà tu peux vérifier la santé des disques durs avec HD tune, et Crystal disk.
Ensuite tester la mémoire avec Memtest86, pendant 4-5 heures, vu qu'il n'y a qu'une barette ce sera simple.
Le CPU n'étant pas OC, et la carte graphique ne consommant pas grand chose (je dirais que c'est une R7 260x) 100W selon HFr, et vu les symptomes, je ne pense pas que ce soit un problème d'alimentation. Mais je ne l'exclue pas non plus vu que le problème concerne une sortie de veille.....
Après, il y a la possibilité que ce soit un virus ou autre bestiole qui fasse capoter le démarrage.
Faire des scans virus, nettoyage de malware et autre ne pourra être que bénéfique, voir également du côté des mises à jour windows, il y a un historique, donc tu regardes la date de la dernière mise à jour et la date du plantage.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-03-2014 à 16:04:59
J'ai installer mon OS il y a environ 36 heures sinon c'est une R7 250 la cg
pour HD Tune j'ai regarder et les DD semblent ok...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 16:34:35
Ok pour les précisions.
Télécharges whocrashed, peut-être qu'il nous en dira plus.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 17:20:07
il ne trouve aucun problème dans mon OS etc.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 17:54:49
Essaie en débranchant la carte graphique.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:00:44
bha acutellement le pc marche quand même avec j'ai réussi à booter dessus...
sinon screen des HDD sur HD tune
Hdd1: http://www.casimages.com/i/14030205573384549.png
Hdd2: http://www.casimages.com/i/140302055733502716.png
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:09:33
Ah ouais, t'utilises des vieux disques dans une nouvelle config.
18 000 heures pour le WDC
7300 heures pour le Seagate
L'os est sur lequel ? le petit j'imagine
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:11:19
Seagate pour l'os et c'est l'inverse 18000 pour le seagate et 7300 WDC
Marsh Posté le 02-03-2014 à 18:23:30
Ah oui, j'ai mal retranscrit
C'est quand même pas mal 18000 heures de fonctionnement. Le problème ne vient peut-être pas du HDD, mais sait-on jamais.
L'installation s'est déroulée sans problème ?
Tu as fais le memtest ?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:49:21
Memtest oui aucun problème avec la RAM sinon l'install oui elle est ok sinon mon clavier USB a freeze 2 fois depuis hier soir...
Marsh Posté le 02-03-2014 à 19:59:26
Ben ça sent la carte mère qui foire à priori.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:01:18
depuis le début aussi la prise réseau de la CM bug sur windows 7 et aussi sur W8 mais moin j'ai même du acheter une carte réseau filiaire à part
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:02:56
Avec autant de trucs qui foirent qui sont directement liés à la carte mère, c'est très certainement de ce côté là qu'il doit y avoir un soucis.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:04:52
je dois regarde quoi sur la CM pour savoir si ya des dégats? à part les condensateurs
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:08:02
Y a pas grand chose à regarder en fait. Si les condos sont bien, c'est un truc interne, un chipset mort ou un étage d'alim foireux.
Là par exemple j'essaie de remettre en route une config sur base de CM socket 775, elle ne veut rien entendre, la diode verte est allumée, mais rien de plus, l'alim fonctionne apparemment bien, faudra que je teste avec mon alim, j'ai pu en tester une autre mais même résultat.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:14:49
ok mon pote a pourtant griller un chipset et son PC tourne encore bien mais bon sa peu venir de quoi ce problème de CM?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:26:55
J'suis pas électronicien non plus, mais vu les symptomes tu pourrais peut-être flasher le BIOS.
En récapitulant les pannes :
Panne controleur réseau
Panne niveau alimentation
Panne USB (clavier)
Donc soit c'est logiciel et la carte a besoin d'un flash du BIOS, soit elle est en train de claquer et y a pas grand chose à faire. A réparer c'est souvent plus cher qu'une carte neuve.
Et pour la faire réparer, il faut qu'un technicien bosse dessus, donc main d'oeuvre, donc argent, à moins d'en trouver un sympa qui te le fasse pour rien, du moins le diagnostic.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:30:00
Comment on "flash" le Bios?
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:40:52
Manuel de ta carte mère.
Marsh Posté le 02-03-2014 à 20:45:13
euh je sais même pas si j'ai encore ça :/
Marsh Posté le 03-03-2014 à 05:47:06
Trouve la référence exacte, tape la dans google et sur le site du fabriquant tu auras le manuel.
