problème bizarre (aléatoire)
problème bizarre (aléatoire) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:31:52
Bonjour a tous,
Depuis quelques jours j'ai un problème assez bizarre avec mon PC.
En effet il demarre mais 9 fois sur 10 il ne se passe rien du tout, les ventilateurs tournent, la carte graphique etc... mais il ne se passe rien, c'est comme si le bios ne se lançait pas.
Pourtant j'ai verifié que tout était bien branché sur la carte mère.
Par contre quand j'ai de la chance et que le PC démarre normalement, si je cogne un peu dans le bureau et qu'il y a une vibration, le PC se bloque et je suis bon pour le rédemmarrer.
De même, quand il est correctement démarré et que je veux l'éteindre, windows se ferme normalement, l'ecran s'eteint, mais les ventilateurs eux continuent de tourner, l'ordinateur ne s'éteint pas et je suis bon pour couper l'alim...
Pensez vous que ce problème vient d'un faux contact au niveau de la carte mère (je possède une asus P5n Sli) ??? ou peut être un dysfonctionnement au niveau de l'alim???
Merci de votre aide.
Message édité par sousmiboule le 18-08-2007 à 15:33:10
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:57:56
Faudrait essayer avec une autre alim, si t'as la possibilité.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:00:48
sousmiboule a écrit :
Bonjour a tous,
il faut chercher ce faux contact: broche ATX, nappe DD, ...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:38:50
OK je vais tester tout ça.
Par contre as tu une idée du problème que pourrait causer l'alim??? Vu qu'elle démarre toujours et que les tensions on l'air bonne je voit pas trop d'ou pourrait venir le problème.
Au niveau des cables???
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:52:20
bonjour
hier soir, j'ai monté mon nouvel ordi :
Alim zalmann modu 600w
P35-DS3
E6750
Crucial Ballistix Dual 2Go PC800
XFX 8800 GTS 320mo
Le montage s'est bien passé, la mise en route aussi et l'install xp/drivers nickel
Ce matin, l'ordi ne voulait plus démarrer!
j'appuye sur l'interrupteur, le ventilo de l'alim se met à tourner, et au moment ou celui du proc s'enclenche, l'alim se coupe et redemmare
l'écran n'affiche absolument plus rien, je ne peux pas aller dans le Bios!
J'ai essayé une autre alim, une barette à la fois, sans DD, sans rien de brancher dessus mais idem
Par contre, quand je débranche le 12V CPU, l'alim ne "disjoncte" plus! le proc est mort ou c'est la CM?
merci à vous
Marsh Posté le 06-09-2007 à 12:04:20
2 possibilités :
1°/ soit l'alim manque de peche (ce qui m'étonnerait mais bon)
2°/ voir la processeur  (ce que je crois le plus)
http://atari800.free.fr/atari800/
Marsh Posté le 06-09-2007 à 12:26:33
je pense renvoyer le proc mais aussi la CM en sav... pensez vous que l'on me facture qqch si il n'y a pas de panne sur l'un des deux?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 12:27:51
un oubli : gigabyte ne prend les CM en sav qu'après une période de 6 mois? je trouve ca bizarre et on me dit de la renvoyer en belgique... c'est conventionnel ca?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 12:32:04
quand il n'y a aucun bip au démarrage et que les ventillos tournent, c'est souvent le processeur qui est hs (pour le démarre 1 fois sur 10 là je ne comprend pas par contre)
.:: Feed-Back  ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 19:57:17
les ventilos tournent mais 3 secondes pas plus; après l'alim s'eteint et retente son coup mais idem...
