Puce Audio H.S ? [Gigabyte GA-H61M-S2PV]
Puce Audio H.S ? [Gigabyte GA-H61M-S2PV] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2013 à 13:20:00
je viens d'installer une configuration sous windows 7 32bits (Système d'exploitation installé sur 3 pc et aucun souci). Cette nouvelles configuration dispose d'une Gigabyte GA-H61M-S2PV. Il semblerait, après plusieurs torsions infructueuses, que la puce audio de la C.M soit H.S.
Après l'installation de tous les pilotes via le cd d'installation, dans "gestionnaire de périphériques" je n'ai que "contrôleur audio haute définition" à coté duquel se trouve un point d'exclamation jaune. Après plusieurs désinstallations/installations du pilote, toujours rien.
Si vous avez une idée, merci de me mettre sur la voie le plus vite possible car si la puce audio est HS il me faut vite faire une réclamation chez cdiscount.
Mes VenTes - Mes AchaTs
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:45:14
Marsh Posté le 29-03-2013 à 16:50:53
Télécharges un live CD d'Ubuntu et regardes si tu as du son, si tu n'as pas de son sous Linux go SAV ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 29-03-2013 à 19:44:39
Genre ça : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
J'le grave et j'ai mon live_cd ?
Marsh Posté le 29-03-2013 à 21:17:23
Oui tu graves l'image iso et tu boot dessus (bios) :hello:
Marsh Posté le 29-03-2013 à 22:43:13
Bizarre, on dirait que je n'ai pas de son. L'icone du haut-parleur ne m'indique pas si j'ai un souci de son, mais quand je clique dessus et que je vais dans "sound settings", je fais "test sound" en cliquant tantôt sur "front left" et tantôt sur "front right", mais rien du tout. J'ai toutefois branché ma carte son externe (qui fonctionne sous windows 7) et là, par contre, sur ubuntu, rien.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 00:16:07
Tu as testé la puce son sur youtube (Ubuntu) ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 00:21:40
En fait j'ai pas de connexion. J'avais un autre souci que j'explique ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9793_1.htm
Cela dit je suis tombé sur deux fichiers .ogg, j'ai donc pu tester le son et rien (malgré ma carte son externe branchée également)
Marsh Posté le 30-03-2013 à 00:25:51
Dans ce cas je pense que tu vas être obligé de renvoyer ta carte mère en SAV, les cartes mères en H61 n'ont pas souvent des composants de bonne qualité (réduction des coûts ..) ...
Essayes tout de même les drivers les plus récents sur le site Gigabyte (Seven)  :hello:
Message édité par Xenon19 le 30-03-2013 à 00:27:02
Marsh Posté le 30-03-2013 à 00:30:59
J'ai déjà essayer les drivers les plus récents (seven) sur le site Gigabyte, mais rien. J'vais donc renvoyer ça chez cdiscount mais si j'échange et que je tombe sur le même problème ça m'arrange pas. T'as une idée de carte mère en socket 1155 avec un slot PCI à moins de 40 euros ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 09:17:57
Oui : http://www.cdiscount.com/informati [...] p20g3.html
Marsh Posté le 30-03-2013 à 12:51:19
Oui mais j'ai ma carte réseau netgear WPN111 en PCI...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 13:20:26
Une affaire par ici http://www.cdiscount.com/informati [...] 5md3h.html dépêches toi il n'en reste pas beaucoup et c'est une vente flash ...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 15:09:08
Y a deux PCIE qui ne me seront pas utile. J'ai ça : http://www.cdiscount.com/informati [...] 5md3v.html
c'est aussi une Intel B75, ça le fait tu crois ?
Marsh Posté le 30-03-2013 à 17:57:38
Elle est bien aussi, oui c'est un chipset B75  :hello:
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:08:59
Merci Xenon19, j'ai fait la commande, dès que je la reçois je donnerais des nouvelles.
Marsh Posté le 30-03-2013 à 18:09:54
De rien  ;) , d'accord avec plaisir :D
Marsh Posté le 06-04-2013 à 00:34:18
Me revoilà, tout fonctionne correctement donc je suppose que la puce audio ainsi que les deux slots PCI de la carte précédente étaient H.S. Le seul petit souci avec la nouvelle, c'est qu'elle ne reconnait aucune clé USB en façade (2 ports), me disant : "périphérique non reconnu"...
Marsh Posté le 06-04-2013 à 10:09:47
Tu as bien connecté le câble de la façade avant avec marqué "USB" dessus, sur le bon port de la carte mère (USB également) ?
Sinon regarde dans le bios, dans périphérique interne, si l'option USB n'est pas sur "disable".
Tu as installé les drivers ? Chipset, USB etc ... ?
Message édité par Xenon19 le 06-04-2013 à 10:10:51
Marsh Posté le 06-04-2013 à 14:41:00
Oui, tout a été fait. J'ai parcouru pas mal de forum, ça semble être un problème récurrent. Ce que je comprends pas trop c'est que mes ports USB à l'arrière fonctionnent très bien. Outre le fait que mes deux ports USB en façade déconnent, j'ai également l'audio en façade qui ne va pas et j'ai regardé à trois reprises la connexion, elle est correcte.
Marsh Posté le 06-04-2013 à 15:09:09
Concernant l'audio en façade, il vaut mieux éviter :
http://i.imgur.com/GkyOTJQ.png
Pour les ports USB sur le FP, peux tu détailler ce qui ne va pas ?
Marsh Posté le 06-04-2013 à 16:48:55
Quoi que j'puisse brancher, il me dit : "périphérique non reconnu". J'ai fait plusieurs bidouilles sans succès. Bon, j'm'en sers rarement, voire jamais, mais bon, j'peux pas m'empêcher d'cogiter.
edit : bon, je viens de le mettre dans la chambre à mon frère et visiblement il ne reconnait pas l'écran (IBM) puisque il est en mode générique, ce qui m'empêche de profiter d'une bonne résolution. Autre "bizarrerie", malgré un bon son et une bonne connexion, les deux icônes indiquent le contraire. Gygabite c'est Gygamerde !
Message édité par pr0faz le 06-04-2013 à 17:00:05
