Problème bizarre avec ma config tout juste montée...
Problème bizarre avec ma config tout juste montée... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2011 à 11:28:49
Je viens de finir de monter une petite config :
-Boitier Cooler Master Elite 334
-CPU Pentium G620
-CM MSI H61MU-E35
-Alim ANTEC 380 W
-Mémoire GSkill Ripjaws 1333
Je viens donc d'appuyer sur le bouton Power, et là au lieu de démarrer, il y a des impulsions électriques d'une seconde, chaque 5 secondes environ...Les ventilateurs tournent 1 sec, puis s'arrêtent, puis repartent 1 sec, etc...
A l'avant du boitier, la lumière bleue du bouton Power fait pareil, elle s'allume puis s'éteint...
J'avoue que là je suis complètement perdu...Est-ce un problème d'alimentation? Si quelqu'un a déjà eu ce souci, merci de m'aider!
Cordialement.
Marsh Posté le 10-09-2011 à 11:34:50
vérifie que la carte mère est bien isolée du boitier
Marsh Posté le 10-09-2011 à 11:56:04
Oui, merci pour ce conseil, mais il semble qu'elle soit bien isolée du boitier. Elle est montée sur des vis surélevées et à priori tout est ok...
Marsh Posté le 10-09-2011 à 19:24:38
J'ai EXACTEMENT le meme probleme sur une carte mere asus p7h55, meme phenomene de ventilos qui fonctionnent par intermintence SAUF que quand je debranche le connecteur 4 point de mon CPU les ventilos tournent alors à fond MAIS le processeur prend 15° en 10 sec (la carte mere a deja pris un jeton (odeur de cramé). J'ai l'habitude de monter des PC mais la je comprends RIEN merci de votre feedback si vous avez deja vu pareille situation ! Sinon je voudrai savoir comment vous vous y prendriez pour  faire echanger la carte mere.
