Probleme Bizarre au Demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:17:41
up! et un nouveau probleme, maintenant, j'ai l'impression que le DD est mort, j'ai entendu dire que c'est le secteur boot qui est mort mais je vois pas trop ce que c'est et si il y a moyen de recuperer le disque dur (pas forcement les donnees ^^)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 23:33:02
cela est simple :
si ton dur n'est pas reconnu par le bios :
-nappe hs ou mal mise
- hd hs
-carte mere hs
donc change de nappe deja
si ça merde toujours, test avec un autre hd, si ça marche bien , garde le et jette l'autre.
tu peut toujours tester on autre hd sur un autre pc
pour pouvoir recup les donnees dessus, faut retrouver le meme dur et qui a la meme carte controleur(surtout le meme numero) et tu echange ces cartes.
mais bon ton disque dur montrait des signes de fatigue, fallait agir immediatement en changeant de dur. De plus faut tout le temps faire des backups
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:43:28
Bon je vous explique le probleme, Lorceque je demarre mon PC (et non un redemarage), la pluprt du temps, il me met l'erreur comme quoi qu'il n'y a pas de disque pour booter (enfin la meme que si il y a une disquette non retiree au demarage, sauf que la il n'y pas de disquette), et quand je vais dans le bios, je remarque que le disque dur n'est pas reconnu.
J'ai deja verrifie l'etat des broches, change de nappe, reverifie si les nappes etaient bien branches, et pas de probleme de ce cote la. (PS: J'ai teste le disue dur autre part ca ne vien pas de la non plus).
On peu penser en effet que le HD est mort, et beh non cr quand je m'acharne sur le bouton Arret/marche au bout d'un moment il remarche (desfois c'est des la premeire fois et desfois il faut y passer des heures,<-- j'abandonne au bout e 10 min xD)
Config:
AMD athlon 64 socket 754 3200+
K8N-E Deluxe
512 DDR Samsung
ATI Radeon 9700 pro
Seagate 80 Go
Donc perso je vois ps d'ou le probleme peut venir et c'est pour cela que je vous expose mon probleme.
Merci d'avance
