Probleme bizzard carte vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2004 à 15:05:31
alors
1°) mets bien a jour les drivers Nforce2 depuis le site Nvidia (bcps de probleme AGP avec les ATI que ce soit via, sis ou nforce)
2°)ensuite essaye les drivers OMEGA http://www.omegadrivers.net/
t'auras plus de probleme a mon avis en faisant ces 2 choses
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:50:52
Pour les drivers OMÉGA sa va, mais pour le Nvidia, a part ma carte de son et ma carte reseau intégrer, je n'ai rien a downloader de Nvidia et je ne trouve aucun Nforce 2, sa serait gentil de méclairer sur ca, merci
Marsh Posté le 26-10-2004 à 06:06:21
sa se pourrais du au fait que jai eu de la difficulté avec ma fan mais pourtant la elle semble bien fonctionner
Marsh Posté le 26-10-2004 à 09:51:49
il faut que tu installes les AGP nforce2 = GART
freeze = pas forcement surchauffe c'est n'importe quoi gamood
moi j'ai eu ca a cause des drivers via non a jour sur ma becane
j'ai une 9600 pro en refroidissement zalman
depuis le passage en via hyperion j'ai plus de freeze aleatoire
Marsh Posté le 26-10-2004 à 09:53:52
pour les nforces: http://download.nvidia.com/Windows [...] tional.exe
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:13:46
cé updater mais sa freeze toujours donc il faut prendre la surchauffe au sérieux ..., je vais macheter une fan actic cooling qui deverais bien la refroirire . si sa ne corrige pas le bug, je vais essailler de la repasser a quelqu'un qui achete du usagé puisque a part pour les jeux elle va tres bien ( mais il ne le sais po ) et je vais macheter une belle 9800
merci a tous
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:19:48
ohhhhh le voleur!!!
bon ben ok Gamood c t la surchauffe desolé
sinon tu telecharges ATI tools, je crois que la derniere version integre les t° du GPU.
tu peux aussi baisser un peu les frequence
essaye comme tu verra. mais c'est pas normal qu'elle surchauffe. t'as pas des reglages de vitesse ventilo via une prise sur la CG ou via un logiciel de monitoring fourni avec ta CG
sinon dans ton bios essaye de desactivé le fastwrite et verifie que ton port AGP n'est pas overcloké (de base 33/66)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 11:18:38
faudrais être sur à 100% que le ventilo tourne avant de se lancer dans des grandes manoeuvres.
pour la température ma 9600 n'avait pas de thermomêtre
Marsh Posté le 27-10-2004 à 13:03:14
ben ecoute tu ouvres ta tour et tu regardes si le ventilo tourne
Marsh Posté le 28-10-2004 à 00:44:46
lol, oui le ventilo tourne, mais messenble qu'il pourrait tourner plus vite ..., pour l'overcloaking je ne crois pas puisque jai flasher mon bios dernierement donc théoriquement il deverais se remettre a 0
ET JE NE SUIS PAS UN VOLEUR!, je susi un ... profiteur
Marsh Posté le 28-10-2004 à 01:56:27
tu peux nous dire le numéro de série de la carte comme ça si on a le pb dans deux mois (je te dénonce pas) je dirais au gars de démonter le ventilo de nettoyer la pate thermique complêtement d'en étaler une t^te d'épingle et de remettre le ventilo ou un autre bien parallèle au core
Marsh Posté le 29-10-2004 à 02:26:42
hmmmmm, sans blague, j'ai du en enlever un peu en enlevant la fan .... merci, sa doit etre ca!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 09:26:47
ah mais attends. t'as deja enlevé le ventilo?
petit malin tu nous l'a pas dis ca
t'as du mal remonté ton bazard
pffff
Marsh Posté le 25-10-2004 à 13:32:36
Bonjours!
Lorsque je joue a des jeux ( tout ce qui demande un peu de performance, ut2004, tribes3, Morrowind, et autres) le jeu Gele. J'ai installer 2-3 drivers différent et j'ai reinstaller winxp donc je ne sais plsu quoi faire. ou bien est-ce bien la carte video?
AUtre choses, lorsque je joue a tribes 3, sur le net le jeu va tres bien, mais en single player il gele ( meme si les graph sont au minimum)
Alors quelqu'un sais quoi faire pour maider?
Config : Asus A7N8X-X
PowerColor Radeon 9600 pro 256mb
512 ddr
Winxp pro SP1
