Probleme blue screen
Probleme blue screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2014 à 09:19:27
Bonjour a tous
J'ai un petit problème avec mon pc qui me fait des blue screen aléatoirement,alors que je suis juste en train de surfer sur le net
j'ai fait un test avec whocrashed et il me dit que c'est a cause du driver du contrôleur ethernet:
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: l1c62x64.sys (L1C62x64+0x6C9B)
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x0, 0xFFFFF88007BD5C9B)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\l1c62x64.sys
product: Qualcomm Atheros Ar81xx series PCI-E Gigabit Ethernet Controller
company: Qualcomm Atheros Co., Ltd.
description: Qualcomm Atheros Ar81xx series PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: l1c62x64.sys (Qualcomm Atheros Ar81xx series PCI-E Gigabit Ethernet Controller, Qualcomm Atheros Co., Ltd.).
Google query: Qualcomm Atheros Co., Ltd. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
j'ai essayé de mettre a jour le pilote mais rien n'y fait,quelqu'un aurait il des idées??merci d'avance
Marsh Posté le 17-02-2014 à 09:56:20
je me suis demandé si c'etait pas a cause de la fibre optique,en effet cest problemes sont apparus apres mon demenagement et mon acces a une connexion plus rapide(passer de l'adsl a la fibre ca change)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 10:11:16
A première vue ca vient de ta carte réseau "Qualcomm Atheros Ar81xx series PCI-E Gigabit Ethernet Controller"
Tu peux commencer par télécharger les derniers drivers à jours, désinstaller ta carte (dans le gestionnaire de périphériques), rebooter puis installer le nouveau driver.
