Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initialization
Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initialization - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2010 à 17:35:44
Bonjour, je viens de monter mon pc dans mon mon nouveau boitier et au moment de demarer le pc se met en route puis plus rien ecran noir "pas de signal" j'ai donc regardé les led sur la cm et d'pares le site de msi ca viendrais de la phase processor initialization:
http://forum-en.msi.com/moderator/pics/svet/zss1.jpg
merci de votre aide, ma config :
Q6600 GO ES + zalman 9700 led
6GO DDR3 GSkill PC12800
Sapphire HD4870 flashé en PCS+ xigmatech batlle axe
MSI P45D3 platinum
500GO WD
500GO seagate
thermaltake toughpower 600W
Acer x243w
CM Stacker 832
Logitech G15 V2 + mouse man
Windows 7 Ultimate
2 lecteurs/graveurs et lecteur carte memoire
Message édité par isisky le 14-02-2010 à 20:32:33
[ACH/ECH/VDS] Topix Achat et Vente HARDWARE
<=> [Portfolio / CV] Développeur Web   ♪
Marsh Posté le 13-02-2010 à 17:54:18
demarrage avec 1 seule barette mémoire ?
clear cmos ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 18:14:42
clear cmos et boot sir ine seul rettes deja essaillé :/
Marsh Posté le 13-02-2010 à 18:44:43
j'ai regardé cette carte chez MSI, superbe !
en ram ddr3 800 Mhz, seulement 2 barettes 4Go
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1480.pdf
les gskill:  quel modèle ? 1,5v ?
note: t'as pas oublié l"alim 12v cpu  :)
Marsh Posté le 13-02-2010 à 19:32:16
les gskill je crosi que c'est du 1.8v enfin du normal pasq du low voltage et non tout les branchements sont bons, j'ai apssé tout l'apresmidi a tout bien monter dans le stacjer a fair un super cable management, ducoup la je suis vraiment degouté donc j'attendrais demain pour tout redomnter et tester sans boitier a oui et j'ai demonté/remonté le proco pas de changement, je pense que la cm a due prendre un coup pendant le montage et qu'eel est morte, si c'est ca c'est vraiment domage c'etait une roxxeuse
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:17:14
bon alors j'ai tout démonté ca bootait hors boitier, j'(ai tout remonté meme probleme, donc je redemonte encore une fois et la maintenant ca reste bloque juste apres sur boot attempt
Message édité par isisky le 14-02-2010 à 18:19:13
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:34:49
bon alors petit probleme du boot attempt corigié et gros probleme en cours d'avancement: j'ai positioné un bout de carton de la taille de la cm a léemplacement ou doit se trouver la cm dans le bpoitier (sur les riverets) puis mis la carte mere par dessus de maniere a ce qu'elle ne spit pas en contactre avec le boitier et la miracle ca remarche
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:29:22
bon j'ai isolé plus ou moins le boitier avec du scotche (^^) de la cm mais j'ai la fleme de tout remonter donc ca attendra demain, je fais mon petit monologue on sait jamais si quelqu'un passe ^^
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:33:37
carte mere voilée peut etre ca m'est arrivé, faut pas trop serrer.. :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:48:22
non ca marche hors boitier a parement ca viendrais donc du boitier
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:00:45
justement elle est redressée dans le boitier ce qui fait que ca merde quelquepart ou ton boitier est un peu voilé aussi avec tes petites entretoises
(mais si elle est opé hors boitier c normal et rassurant)
Marsh Posté le 14-02-2010 à 22:00:48
tu as mis les entretoises an bon endroit?
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 14-02-2010 à 23:51:23
T'as vérifié au niveau du processeur si tu n'avais pas une pin de tordu ?
Message édité par KennYMcCormick le 14-02-2010 à 23:51:42
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
Marsh Posté le 15-02-2010 à 00:22:27
oui proco demontéé remonté  et essaye avec le boitier a plat meme pb donc je pense que ca viens du boitier qui dois fair faux contacte. peremumuch: oui j'en ai mis une pour chaque trou de la cm ni plus ni moins
Marsh Posté le 15-02-2010 à 01:51:07
J'ai eu le même soucis sur une vieille MSI, il faudrait que tu mettes de la mousse isolante sur le plateau de la carte mère, ou tout du moins un truc qui ne la mette pas en contact avec le plateau :D
Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego
Marsh Posté le 15-02-2010 à 02:28:57
deja mis de la mousse isolante ^^
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:55:30
probleme resulu, par contre je sais pas combien de temps ca vas tenir,,docn j'ai recouvert les rivereret des la cm avec du sotche et j'ai plus qu'as esperer que maiontenatn ca soit pas les vis qui fasse chier
Marsh Posté le 15-02-2010 à 20:12:32
en fait non, tout remonté bien et la rebelote ca recommence bloqué sur cpu initialization, donc aussi si vous savez comment je pourrais isoler totalement la cm du boitier de manière a ce qu'elle ne soit en contacte avec aucun autre élément du châssis
Marsh Posté le 15-02-2010 à 21:21:39
mets des rondelles en fibre ou autre matière isolante entre les entretoises et la carte mère
Marsh Posté le 16-02-2010 à 16:25:56
c bon j'ai enfin reussi j'ai vire 2 entretoise en haut les plus proches du cpu et hop ca remarche je suppose qu'elle etait a l'origine d'un cours circuit
