Problème fréquence Ram
Problème fréquence Ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:50:50
Bonsoir
Je viens d'acheter et d'installer mon fixe pour jouer un peu (beaucoup). Cependant j'ai un problème au niveau de la ram, c'est une barrette Samsung 2go DDR3 1333mhz. Elle est reconnue en 669,7mhz, 9-9-9-24, sous Cpu-z, j'ai essayé de passer en manual dans le Bios j'ai donc passé la ram en 1333mhz et ça ne marche toujours pas, mêmes valeurs sous Cpu-z (669.7mhz)...
Est ce qu'il y a un réglage cpu à faire aussi dans le Bios qui briderait la ram ?
Matériel:
Processeur: Amd Athlon II x4 630
Carte mère: Gigabyte  MA770T-UD3
Carte graphique: Gigabyte GT 240 1024MB
Ram: Samsung 2go DDR3 1333mhz
Disque dur: Western Digital 320 Go 16 Mo SATA II
Leop93
Message édité par Leop le 13-02-2010 à 01:51:30
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:56:57
Normal. Pour que tu sois à cette vitesse il te faut deux barrettes, pour du dual channel... En fait, 1333 MHz est une vitesse commercial, qui correspond à 2x670 environ (écriture simultanée sur les deux barrettes)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:00:31
Re
Merci pour la réponse aussi rapide, ça veut donc dire que je ne pourrai jamais avoir 1333mhz avec une seule barrette DDR3 1333mhz ? Il me faudra forcément une seconde ?
Leop93
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:02:49
Oui, désolé :(
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:05:50
Re
Ok merci pour ta réactivité et tes réponses claires. :)
J'aurai le même rendement avec 2go à 667mhz que 4go à 2 x 667mhz ? Car j'ai un xp pro 32 bits et si je prends une deuxième barrette 2go je vais devoir acheter une nouvelle version de xp en 64 bits...
Est ce qu'il y a une grosse différence entre des barrettes Samsung DDR3 1333mhz et des Gskil (Corsair, Kingston, Ocz, ...) DDR3 1333mhz (même timing)?
Leop93
Message édité par Leop le 13-02-2010 à 02:08:04
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:12:23
Je t'ai envoyé un MP avec une explication ;)
Pour répondre aussi à ta question de différence, je ne sais pas trop, personnellement je prendrais G.Skill ou OCZ. Je n'ai aucun doute sur leur qualité.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:17:26
Re
Ok ok. Encore une question, j'ai vu que les processeurs intel avaient des fréquences précisés sur la fiche technique (i5 1333mhz donc ram 1333 reconnue et acceptée sans rien modifié), mais je n'ai rien trouvé sur mon Athlon II X4 630. Il accepte combien de mhz sans toucher au bios ? Car si je peux prendre du 1600 alors autant prendre du 1600...
Leop93
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:26:37
En fait tu as une ram à 1333MHz, sans être sur, en reprenant le principe des crossfire, la grande se cale sur la petite, donc ça n'apporterait rien sauf si tu en rachetais carrément deux.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 02:35:35
Re
Ok ok. Mais en fait c'est soit je garde juste une 2go soit je la renvois et je reprends 2 x 2go d'une autre marque (ou la même marque si ça tourne bien Samsung).
Sinon quelqu'un aurait une idée de la fréquence maximale (sans modification) pour la ram d'un Athlon II X4 630 ?
Leop93
