Probleme fréquence RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2009 à 11:04:20
helpppppp!!!!!!
Marsh Posté le 11-12-2009 à 11:05:44
ReplyMarsh Posté le 11-12-2009 à 11:12:27
non, il est la
-I7 860 sur Noctua NH-U12P Se2
mais je vais edité pour se soit plus visible ![]()
Marsh Posté le 11-12-2009 à 11:40:37
ce n'est probablement pas la bonne mémoire pour la plateforme P55 et les Intel I5/i7 qui demandent des rams avec une tension max de 1.65V.
Celle ci doit être à 1.8 ou 1.9V.
Donc soit elle est sans doute sous-voltée à 1.5 ou 1.65V dans le BIOS et elle fonctionne à une fréquence plus basse que prévue , soit à 1.8V et alors on risque à terme de griller le chipset de la carte-mère (d'après Intel, mais c'est pas tout à fait clair).
Ceci dit, dans le BUIOS, aller dans AI Tuner:
- AI Overclock Tuner > choisir mode XMP si c'est possible
- DRAM frequency: choisir dans le sous menu DRAM 1600 MHz
- DRAM Timing control: auto, vériifer que les premiers chiffres sont bien 9-9-9
Vérifier le résultat avec CPUZ qui doit indiquer 800 MHz.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 11:42:03
Merci TahitiB.
Dans le bios j'ai bien choisi DDR3-1600 dans DRAM Frequency et j'ai bien 9.9.9.24 dans la premiere ligne de DRAM Timing Control.
Par contre dans everest j'ai bien un bus memoire de 800 avec des cas de 9.9.9.24 avec une ternsion de 1,12v pour IMC et 1,64GV pour DIMM.
Pour le moment AI Tuner est en mode Auto, je suis plus trés sur.
Je verifie au prochaine redem du pc et si c pas cela j'edit.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 08:56:50
Salut à tous.
Je vous explique mon souci.
Je viens de me monter une new config et j'ai juste changer la ram provisoire(2x2go Kingston Value Ram DDR3 1333Mhz) par ma RAM qui etait en commande (Corsair Dominator 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - TW3X4G1600C9D).
J'ai rien touché j'ai mis la Corsair et redémarrer la bécanne et la avec CPU-Z sa me dit que ma RAM à une fréquence de 533Mhz.
Comme je ne suis pas du tout overcloker meme occasionelle, pouvez-vous me guider sur les reglages a faire dans le bios svp pour remettre ma fréquence à 800 (1600).
Pour info voila la config:
-Antec P183
-Corsair VX 550W
-ASUS P7P55D
-INTEL I7 860 avec Noctua NH-U12P Se2
-RAM CORSAIR (les spécs sont indiqué au-dessus)
-ASUS HD4890 1Go
-2 x Seagate 7200-11 160Go en Raid 0
Voila.
Si vous pouvez me guider!!!
PS: je n'ai pas appuyer sur le chtit bouton pour reset la memoire, pour le moment!!
Merci a vous.
++@ll
Message édité par KrackerS le 11-12-2009 à 11:13:10
Put!! C'est chaud un volcan!!
