Problème Fréquence Ram
Problème Fréquence Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:50:49
Bonjour, après avoir lu pas mal de sujet a se propos et n'ayant pas trouvé de solution à mon problème j'aurais besoin d'aide. J'ai une carte mère MSI K8N SLI-FI nForce4 avec de la DDR PC3200 (4x512Mo).
J'ai installé 1Go de Ram récemment et depuis la fréquence de ma Ram est affichée a 167Mhz au démarrage et pourtant paramétrée en auto 200Mhz dans mon Bios. J'ai donc éssayé de mettre a jour mon bios en le flashant mais rien n'y fait. La seule chose divergeante est que mes 2Go de Ram ont un timing légèrement différent 2.5-3-3-8 (2 barrettes)et 3-3-3-8(2 barrettes) mais cela m'étonnerait que le problème vienne de la. Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 17:18:44
C'est parce que le processeur qui gère la ram ne peut pas gerer 4 barettes à 200 mais est limité à 167
Feed back
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:46:32
Bien je te remercie, et j'imagine que 167Mhz au lieu de 200 engendre une baisse de perfs, est-ce que je devrais enlever une barrette pour retourner a 200Mhz ou 4 Barrettes à 167Mhz sont quand même mieux ? Merci.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 19:57:48
Non c'est tout a fait normal, tu tourne sur un processeur amd avec de la ddr1, donc la ram ne sera jamais a 200 mhz par defaut ...
Tu peu cependant y remedier en entrant dans le bios et en mettant la frequence desire en manuel ( c est a dire 200 mhz ... )
@jmvau54 : alors , y roxx mon e6550 :jap:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=356342 - http://www.youtube.com/watch?v=HNg [...] re=related
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:16:13
C'est ce que j'ai voulu faire mais la valeur de ma ram dans le bios est à 200Mhz ! Je suis donc coincé :/ et j'ai essayé de up mon bios etc mais ca change rien je pense être condamné Snif. Merci.
Marsh Posté le 25-01-2008 à 11:38:14
T'as pas le choix, c'est soit 4 barrettes à 167, soit 2 à 200
@rxtech : impect le e6550
Feed back
Marsh Posté le 25-01-2008 à 13:22:47
Okay et à ton avis je devrais garder mes 2Go @ 167Mhz ou retourner vers 1Go @ 200 Mhz ? (Ce qui me gênerait vu que je viens d'acheter ces barrettes ^^). Merci.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 12:38:06
ca dépend ce que tu fait avec.
Regarde quelle quantité de mémoire tu utilises lors que tu joues ou fais je sais quoiavec ton PC avec le gestionnaire des taches.
Tu prendras ta décision en fonction de ca
Feed back
