AMD X3 450 Probleme de boot et BIOS
AMD X3 450 Probleme de boot et BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 12:01:33
Voilà j'ai besoin d'aide svp, car j'ai monté un PC qui fonctionne bien la plupart du temps, mais parfois il refuse de démarrer...
J'appuie sur le bouton start de la tour mais des fois rien ne se passe (1 ou 2 fois par semaine à raison de 1 démarrage /jour environ).
Alors, pour qu'il démarre je dois couper le courant puis rebrancher...
Autre soucis, parfois lorsque je redémarre l'ordi, il s'arrête et ne veut plus booter pdt 15min ou bien il faut carrément que je débranche du secteur...  :sweat:
La config :
- AMD ATHLON II X3 450 3.2GHZ (unlocked en PHENOM II X4 B50 mais sans cache L3)
- SAMSUNG SPINPOINT F3 1TO
- GIGABYTE 880GM UD2H
- 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-10666 - 2 x 2 Go (4 Go) 1333 Mhz - CAS 7 - F3-10666CL7D-4GBRH
- Boitier PC Coolermaster Sileo Extreme Power Plus 500W
Ma config du BIOS :
http://img101.imageshack.us/img101/5858/p1040290.th.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/6233/p1040291f.th.jpg
http://img852.imageshack.us/img852/913/p1040292.th.jpg
http://img815.imageshack.us/img815/9776/p1040293.th.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/990/p1040294yj.th.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/5392/p1040295f.th.jpg
qqchose d'anormal? voltage ou config ?
Merci de votre aide!!
Message édité par jack_flash le 05-04-2011 à 12:19:16
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:33:24
cpu core control faut le mettre sur auto et le cool quiet sur disable possible aussi que le core débloqué soit endommagé 70% de réussite
Message édité par peremumuch le 05-04-2011 à 21:42:06
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:53:53
Salut, merci pour ta réponse
cpu core control sur auto, ok je peux le faire
mais pourquoi désactiver le cool'n'quiet, y-a une raison ?
le pc est stable, pas de BSOD.. et le cool'n'quiet fonctionne (la fréquence s'ajuste en fonction de l'utilisation)
c'est juste que parfois lorsque je démarre le pc, il se passe rien du tout.. possible que j'ai mal connecté les boutons du boitier à la CM ?
l'USB en façade fonctionne bien pourtant...
mais aussi des fois au redémarrage il s'arrête au lieu de redémarrer... et là faut le débrancher du secteur, dans les 2 cas d'ailleurs..
et comme j'ai dit, le pc boot la plupart du tps sauf des fois, c'est comme s'il y avait pas de courant...
probleme d'alim...
le truc c'est que j'ai monté 2 pc identiques, qui les 2 ont le mm soucis!
