Problème Boot sur p8p67 Evo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:33:49
quelle alim?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:36:49
OCZ Stealth X Stream 600 Watts je crois.
A coté j'ai une Sapphire 6970, et j'avais une 6950 avant.
J'ai quelques "dédoubleur" parce que certains cables étaient pas dispo de base ^^ (genre les 8 pins, ou pas assez de molex...)
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:05:42
sur ta carte , tu as branché  une molex   atx 12volt  4x ou 8x ?
combien d' ampère sur le 12 volt de ton alim et combien de rail v1 v2 etc
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:02:46
| colosse38 a écrit : sur ta carte , tu as branché  une molex   atx 12volt  4x ou 8x ?   |
4pins pour l'atx 12 volts, ya 8 pins à mettre, mais je n'ai pas l'alim correspondante, je les detrompeurs ne rentre pas dans l'atx 12 v de la carte mère... :s
JE l'ai donc mis comme spécifié dans le manuel, uniquement le 4 pins.
Et pour les ampères, je fais comment pour le savoir?
Rail V1? V2? merci du temps que tu prends.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:23:18
en général c' est marqué sur le côté de l' alim sur une étiquette
est-ce que c' est celle là ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 31620.html
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:25:46
Oui, c'est précisément celle ci, je l'ai commandé sur materiel.net et le lien est le même
Pourquoi?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:28:09
alors branche l' atx 8x et cela devrait mieux fonctionner.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:32:54
Je vais essayé de changer ça ce soir...
Si c'est ça, franchement tu seras mon héros ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:35:21
y a des chances , mais la prochaine fois préfère une alim avec un seul rail , là il y en a quatre ! cela divise trop la puissance
édit : normalement tu devrais pas avoir de dédoubleur a utiliser le 8 pin atx il est en 2x4  a ne  pas confondre avec le pci-ex de la cg en x6 et pour ta 6970 il te faut le x6 +2 donc le x8
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:46:47
Houla, effectivement alors j'ai vraiment du mal le brancher.
Sur l'atx, j'ai donc 8 pins.
Ma 6970 nécessite un 8pins, + un 6 je crois. D'ou l'obligation d'utiliser un adaptateur.
L'alim ne fournis pas tout ça de base je crois. :s
Je test différent branchement ce soir et je dirais ce que ça donne.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:24:13
d' après le descriptifs de ton alim, si
 CONNECTIQUE
Modulaire	Non
Processeur	8 broches                   (pour la mobo)
PCI-E 8 broches	1 (6+2 broches)  CG
PCI-E 6 broches	1                      CG
S-ATA	3
Molex	5
l' atx 12 volt ce caractérise par ces couleur de fil en général 4 jaunes et 4noir c' est celui à brancher sur la mobo
édit : je viens de regarder sur mon pc c' est les même couleur pour l' atx et le pci
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:35:32
Ah okay, ben écoute je savais pas ça du tout, comme quoi c'est toujours bien même pour la culture de poser sa question ici
Du coup, je vais verifier par la même occasion que c'est bien la 6-2 sur la CG.
Par contre, je suis quasiment sur et certains de ne pas avoir de 1*8pin, j'ai surement un 2 2*4 pins, mais pas 1*8. :s
Mais je te confirme ça ce soir, parce que la l'info je peux pas du tout la confirmer j'avoue... :s
Marsh Posté le 11-05-2011 à 13:34:47
pas de soucis le 2x4 atx devrait aller sur la mobo si ça rentre pas c' est que c' est pas la bonne connectique. c' est tout avec des détrompeurs on ne peut pas se tromper sauf si on les rentre au marteau. *
sur ta CG tu dois surement connecter un 8x en 6+2  et un 6x le connecteur est repérer pci ou pci-e
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:52:23
Bon alors =>
J'ai connecté comme tu m'as dis le 6+2 et le 6 avec marqué PCI-E dessus sur la carte graph (j'utilisais un adaptateur, mais mieux comme ça
J'avais 2*4 pins avec marqué CPU N°1 et CPU N°2, j'avais branché que CPU N°1 parce qu'en regardant les detrompeurs, je pensais pas que l'autre pouvait rentrer, mais j'ai testé sans forcer, et il est rentré aussi...
Cela dit, cela ne marche toujours pas... je vais essayer de desactiver le TPU et l'EPU pour voir si ça change qqchose....
Mais la je vois pas... :s
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:06:29
donc maintenant que tout  est bien raccordé ,fait un clear c-mos pour remettre le bios par défaut et dis moi ce que cela donne
Marsh Posté le 11-05-2011 à 21:32:13
mmmmh ! débranche tout tes périphériques , laisse juste le proco la carte graph une barette ram , clear cmos et essais de booter, tu me dit si tu entends des bips dans quels ordres long court ou autre et ce qui se passe une fois que tu appuies sur le bouton power
Marsh Posté le 12-05-2011 à 09:01:49
okay, je debrancherais aussi les disque durs etc? en gros j'imagine que c'est pour tester avec le moins de composants possible pour detecter.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:08:05
exact
Marsh Posté le 13-05-2011 à 13:52:53
Je m'excuse, je suis loin d'avoir oublié ton aide, je pourrais juste pas le faire avant ce week end.
Je mettrais un compte rendu ici ![]()
Marsh Posté le 13-05-2011 à 21:43:13
pas de soucis
Marsh Posté le 28-05-2011 à 10:38:29
Alors !
Nouvelle, j'ai eu vraiment la flême de démonter
Par contre, j'ai trouvé une manière de le faire démarrer à tout les coups quand il ne se lance pas :
- Je demarre l'ordi.
- Si l'ordi démarre normalement (ventilo de la carte grap qui se lance), je fais rien, tout est ok. Sinon, j'éteinds l'alim un court instant, et je la relance.
Et la, à TOUS les coups, le pc démarre. oO
Marsh Posté le 29-05-2011 à 17:53:55
salut dis donc , la led cpu quand elle s' allume elle est de quel couleur chez toi?
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:18:10
rouge...
Nan mais c'est n'importe quoi :s
J’appuie sur power, j'attends une seconde, j’éteins directement l'alim, et j'la relance directe, et hop, tout marche.
Si je fais pas ça, le pc se lance pas, et la led CPU reste rouge fixe. ![]()
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:35:54
ma demande est hors sujet.
c' est juste que j' ai assemblé une config pour un pote avec une p8p67 evo rev b3 avec i72006k + patriot 2x4 @2000 mhz. la config à fonctionné 15 jour et là, la led cpu reste allumée rouge le pc démarre mais reste en black screen les ventilos à fonds.j' ai tout tester ram, cg, alim sur un autre pc et c'est ok , clear c-mos inefficace alors qu' il fonctionnait avant . reste le proco et la mobo que je ne peux pas tester étant en Amédé. je pense que la mobo à rendu l' âme et j' ai fait une demande de retour  matériel
édit : apparemment  il y aurait quelque soucis sur les p8p67 sur le topal de la mobo  nous sommes 2 ou 3 a avoir eu des probs . sans vouloir lancer un trolls velu . si ta carte est sous garanti je serais toi je ferais une demande de rma
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:01:01
Ouais, effectivement, mais perso, j'ai déjà changé une fois de carte mère... du coup ça vient pas de là, à moins de vraiment pas avoir de chance...
Bon courage pour la tienne amigo...
Marsh Posté le 29-05-2011 à 23:10:18
je parlais pas de l' alim mais de ta mobo merci quand même
Marsh Posté le 30-05-2011 à 09:19:37
Marsh Posté le 10-05-2011 à 15:31:40
BOnjour,
je viens vous voir parce j'ai un soucis sur mon materiel.
J'ai des problèmes de boot sur ce materiel :
- P8P67 delux B3
- I5 2500K
- 4*2 Go g.skill 12800
J'avais déjà le problème avec la version P8p67 B2, depuis j'ai changé donc la CM et la carte graph pour des raisons persos, mais rien n'a changé.
Sur la Evo, ya la led du processeur qui s'allume... la CG se lance pas, rien d'autres... l'ecran ne s'allume pas, mais l'ordi tourne en apparence... et puis après entre 2 à 10 essais, ça se relance normalement.
Quelqu'un à une idée? ça me saoule je sais plus quoi faire.
Topic de ventes
