Problème boot pc neuf
Problème boot pc neuf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 19:58:24
Je viens de monter un pc. Tout les composants sont neuf. Ce n'est pas le premier PC que je monte et je n'ai jamais eu de souci jusqu’à maintenant donc à vu de nez tout est correctement branché. Lorsque je mets le dvd de Windows et démarre le pc, il se lance quelques seconde puis tout s’arrête. Pas moyen de booter. Sachant que la led de la CM s'allume. Autre souci, le clavier banché directement sur le port usb de la CM ne s'allume pas non plus. Enfin les diode au dessus du pavé numérique ne sont pas allumé.
merci bien.
edit: avec la liste des composants c'est mieux:
Processeur AMD A8 7600
CG MSI GTX 950
CM Asus A88X-Plus
Alim: corsair VS550
ram 16go corsair
SSD Kingston 120go
hdd samsung
Sachant que pour l'instant je n'ai pas branché le HDD.
Message édité par maelr le 11-07-2016 à 20:07:13
Marsh Posté le 11-07-2016 à 20:09:39
Tu devrais mettre le détail de ta configuration, sinon zonka va te houspiller.
Sinon, à part cela, tu as essayé hors boîtier?
Pas de bip, ou de led de diagnostique?
Sans le disque Windows, tu as quand même quelque chose sur ton écran? Le bla bla du lancement du BIOS par exemple?
Peut-être une photo du montage.
Message édité par Ys le 11-07-2016 à 20:10:10
