Problème de boot
Problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:06:33
Hello à toute la communauté :
Je vous expose rapidement mon problème.
J'ai commandé une config sur Matériel.net dont voici un récapitulatif :
Antec Twelve Hundred
Corsair TX - 750W
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Samsung SH-S223Q - OEM, noir
Intel® Core™ 2 Duo E8500
Gigabyte GA-EP45-DS3
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK
Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
Noctua NH-U12P
Iiyama ProLite B2403WS -B1
Logitech G11
Creative Fatal1ty Gamer Headset
Materiel.net Montage
Microsoft Windows Vista Familiale Premium 64 bits SP1 (oem)
Cependant dès le déballage j'ai eut plusieurs soucis :
Je précise j'ai demandé un montage mais pas d'installation, comptant la faire moi même car je suis assez pointilleux.
Tout d'abord le montage était pas nickel (la facade ventilo de l'alim était montée à l'envers, le speaker n'était pas branché,...)
Lorsque je la branche rien n'apparait à l'écran (No signal detected) que ce soit avec le 24" ou avec d'autres moniteurs. Le reste tourne (proc, la CG chauffe, les DD tournent, ...)
J'allais abandonner lorsque je vois apparaitre le BIOS mais avec un écran extrêmement hachuré, et ce sans aucune modification de ma part.
Alors je sais pas trop quoi faire sachant que mon speaker est hors d'atteinte (je sais pas comment ils se sont démerdés mais il est coincé dans la première baie avant avec aucune possibilité pour dévisser).
Je suis bien embêté sachant le poids de la bête (20 Kg), si je dois la renvoyer à Materiel.net ou faire marcher un assembleur du coin (ldlc par ex puisque je suis à Lyon) pour que ça me prenne moins de temps.
Si vous avez des idées n'hésitez pas !
Message édité par KOrBO7 le 20-10-2008 à 20:07:54
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:14:23
Un up pour un problème épineux
Marsh Posté le 21-10-2008 à 16:24:42
Je ne sais pas, je ne connais pas bien materiel.net.  Mais ce ne serait pas à eux que tu devrais t'informer?  Surtout si tu viens de le recevoir.  Tu as peut-etre un morceau dans ton PC qui est défectueux.
C'est la première chose que j'aurais fait.  Ils doivent bien avoir un service à la clientèle?
Cya.    PS: Vous avez demandé si c'était possible, pas si c'était facile :)
Marsh Posté le 21-10-2008 à 19:15:19
Oui bien sûr, le problème est que j'ai manipulé 2 3 bricoles dans l'UC, de plus si Materiel.net estime que le problème vient de moi ils me factureront les frais de ports et d'intervention.
De plus je n'exclue pas une mauvaise manip de ma part, l'UC est vierge, sans OS et l"erreur est humaine
Marsh Posté le 21-10-2008 à 19:39:50
as tu essaier de le faire booter avec le minimum vital : CG , 1 disc dur , une barette de ram , alim , pros et basta
Marsh Posté le 21-10-2008 à 19:42:26
Même mieux que ça, sans DD (pas besoin normalement pour le BIOS), j'ai pas pu tester avec une autre CG (pas de chip graph sur la CM) ni une autre alim
Marsh Posté le 21-10-2008 à 19:55:44
pour l alim je pense pas que sa vienne de la une corsair 750w devrais pouvoir faire booter tout sa sans prb normalment
ta pas moyen de recuperer une autre CG par contre car pour moi sa viendrai plus de la
cherche voir si y a pas une incompatibilité entre la 4870 et ta carte mere qui demanderai une mise a jours du bios ou autre chose
sinon moi ce que je ferais (je comprend que t est pas envis de tout renvoyer )  tu démonte tout et tu remonte tout tranquillment c est pas fleche les type qui monte les configs
verifi bien egalment que le ventirad du pross est bien fixer est qu il n y a aucun jours entre le radiateur et le pross pour sa devise completement la carte mere du chassis et sort la
