probleme au boot
probleme au boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2008 à 20:28:01
bonjour
voila j'ai une carte mère asus p5b-e plus
j'ai eu un problème avec mon disque dur
puis avec un second,pour le second il est externe (esata)
donc au boot j'ai la fenetre du bios apres je passe a celle de jmicron
avec mon disque détecté et le lecteur de cd rom après apparait une fenetre dos
que je n'avais jamais vu en boot normal un compte à rebour avec comme texte
boot from a:
drive 0: primary 00 winxp ntfs  me laissant le choix de la partition à lancer
et en bas de cet écran insert startup disk in floppy drive and press f2 to run setup
voila arrivé a la fin du décompte il essai de démarrer le disque et il s'arrête de suite
sur un écran noir j'ai essayé de faire un chkdsk à partir d'un autre disque qui marche
mais sans succés (pour le boot) avec la console de réparation je suis sous c: et si j' éssais de faire un dir
il met le message une erreur c'est produite lors de l'énumeration du répertoire
donc c'est un peu la galère si quelqu'un à une piste elle serais la bienvenue !!
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:52:39
rebonjour
en fait j'ai accès maintenant avec la console de récupération
à c:\windows> mais le bootfix et le fixmbr non rien donné le problème
c'est que la partition a l'air ok pas d'erreur (j'ai accés aux fichiers et répértoires) mais je reste au démarrage sur un
écran noir et le curseur qui clignote j'ai essayé de booter sur une disquette de démarrage pour
lancer la commande sys c: mais j'ai pas le disque c: avec cette manip
merci à vous...
Marsh Posté le 28-09-2008 à 11:57:34
y a pas de systeme d'exploitation sur ton disque dur ???
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:04:23
si windows xp home
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:06:08
spy017 a écrit :
si windows xp home
ton dd est first boot dans le bios ??
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:07:45
oui il n'y a que lui
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:10:32
essaye une reparation windows sit tu as un cd de xp
re tu mis les drivers sata de ta carte mere ???
Message édité par herve_30 le 28-09-2008 à 12:12:15
Marsh Posté le 28-09-2008 à 12:14:43
c'est vrai que je n'ais pas essayé ça
je reviens des que j'ai fais cette operation
Marsh Posté le 28-09-2008 à 13:21:15
de retour
en fait j'ai demandé la réparation
et à la fin au reboot c'est pareil écran noir
le curseur clignotant descend de 2 lignes
et le lecteur de disquette reste allumé le controle alt sup
est inactif il faut faire un reset  ??
pour les drivers sata -> je suis sur un disque ide en ce moment
et celui que je veux réparer aussi
Message édité par spy017 le 28-09-2008 à 13:23:36
Marsh Posté le 28-09-2008 à 22:13:02
suite du problème
la partition étais hs recup des données et
reformatage de la partition
[résolu] merci à herve_30
pour son aide
