verifying pool data : problème de double boot XP-Linux
verifying pool data : problème de double boot XP-Linux - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:28:35
J'ai une configuration avec 2 DD (sur le 1er, maître, Windows XP, sur le 2è, esclave, plusieurs documents sur différentes partitions, ainsi que Mandriva 2008). C'est le boot de Mandriva qui pose problème.
J'ai récemment changé le 2è disque dur qui "claquait". Le nouveau, je l'ai mis en esclave comme le précédent, partionné comme le précédent (avec Mandriva) et depuis, il m'est impossible d'avoir le dual boot avec Lilo ou Grub.
Avant, ça fonctionnait très bien.
Que ce soit avec une disquette de boot, ou sur le 1er secteur de boot (du 1er DD, celui avec XP), j'ai un écran noir et le message : "verifying DMI pool data" (suivi de "grub" dans le cas présent)
Quand j'enlève la disquette, Xp démarre. Quand je restaure le secteur de boot après y avoir installé Lilo ou Grub (avec le "Rescue" de Mandriva), Xp démarre également.
Toutes mes partitions (Fat 32 car elles sont communes) sont reconnues sous XP. Sous Mandriva, elles sont montées mais je ne sais pas si elles sont reconnues. Elles apparaissent toutefois avec Explore 2FS.
Dans mes partitions, sur ce 2è DD, Mandriva n'est pas au début du DD mais 3 ou 4 partitions après (genre hdb5...)
Est-ce pour cela que ça ne fonctionne pas ?
Merci de vos lumières.
