Probleme en O/C
Probleme en O/C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2008 à 12:04:54
Salut à tous,  je vous explique mon problème.
En fait, lorsque je tente d'o/c mon proco , si je dépasse les 233 de fsb (200 d'origine *14) avec une fréquence pci-e bloquée à 100 ( origine donc ) , le pc ne démarre même pas , l'écran reste sur veille...
Dés que je monte la fréquence , (107 pour fsb de 233) le pc démarre et tourne normalement , mais à se qu'on m'as expliquer il faut éviter de monté la frequance pci-e
Que faire ?
Donc merci d'avance à ceux qui pourrons m'apporter des réponses  :jap:
Message édité par punisher160 le 13-09-2008 à 12:05:14
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:05:41
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:14:17
ikl y a beaucoup de tuto pour aider les bebutant en OC .
tu doit aussi pouvoir blocker le pci (33mhz)
ensuite cherche ton fsb max ( un faible vcore suffi ) pour cela met toi a ton coef le plus bas et test les boot petit a petit .
oublier pas non pplus de regler le max de valeur dans le bios au max , sans quoi , ca peu limiter tes perf a fond :/
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:17:44
Nan mais je débute pas :whistle: , après quelques recherches j'ai l'impression que ma cm peux go poubelle pour l'o/c
Peux pas toucher au vcore , pas régler les valeurs max , etc.... je peux rien faire sauf monté la fréquence pcie et le fsb de mon proco...
Le coeff est bloqué en plus donc bon
puis 230mhz de fsb sur vcore@origine c'est pas énorme ( fsb : 200 d'origine ) ça devrais boot sans que je touche au pcie
Asrock :/
Tant pis je m'amuserais plus avec la p5e et le E8400 prochainement
En tout cas merci à toi
Message édité par punisher160 le 14-09-2008 à 09:18:50
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:22:08
as tu essayer de flasher ta carte avec le dernier bios au moin ?
c'est pas une carte de constructeur a deux balle , elle devrai permettre un mini d'oc quand meme :/
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:26:10
Non pas encore, ça m'as traverser l'esprit mais bon dans 10 jours j'achète la P5E , et comme cette asrock va passé sur un autre pc je vais éviter de faire des bêtises , si je me loupe en la flashant :whistle:
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:31:48
faut vraiment avoir envi de louper le flash ^^
si ton pc est stable et que ca coupe pas regulierement chez toi , ca ne risque vraiment rien ;)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:51:31
Beh je viens de le faire , ça à bien fonctionné , mais rien changé niveau interface bios, il m'affiche bien la nouvelle version (P1.90) , mais toujours pas de vcore ou autre réglages :/
J'ai essayer 230 avec le pcie à 100 écran noir...comme d'hab
Marsh Posté le 14-09-2008 à 09:57:24
arf , je vien de voir que c'etait une matx ...
laisse tomber , de toute facon , le gain serai infime (945 monte pas tres haut et en plus en matx ... le tout sur de l'asrock XD )
le plus sage est d attendre ta new carte mere qui devrai te debrider tout ca ;)
tu aura ton c2d en meme temps ?
Marsh Posté le 14-09-2008 à 10:01:19
Je pense que je vais attendre sagement ;)
J'aurais malheureusement le C2D 1 voire 2mois après
Mais bon, rien que la cm déjà je vais pouvoir faire mumuse avec mon pentium Day
Marsh Posté le 14-09-2008 à 10:03:31
oui , tu pourra te faire la main sur ta new carte mere :D
et c'est plus sage ;)
Marsh Posté le 14-09-2008 à 10:07:01
En tout cas merci à toi ;)
On peux close :whistle:
Marsh Posté le 14-09-2008 à 10:07:39
de rien , et amuse toi bien :D
