Problème boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:22:59
1 bip long et deux courts c'est un pb de carte graphique généralement.Ceci dit, peut être y a t'il plusieurs pannes et non une seule => message d'erreur erroné
La config que tu indiques et l'originale?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:25:12
il dit qu'il a essayé une autre CG. c'est louche pour le biiiip bip bip du coup
tu as testé ta carte video dans un pc qui fonctionne ?
pasque la quand meme tu as l'air d'avoir tout changé
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:33:28
j'ai pas essayé la carte graphique dans un autre pc car j'en ai essayé une autre et le problème a été le même, et mis a part l'alim, la config est la même...
Il n'y a que le dd qui n'ai pas été testé car je n'en voyait pas l'utilité...
Je pensais plus a un probleme de bios ou un truc du genre... Ce qui est bizzare c'est que sur le slot principal, je n'ai aucun bip et sur le deuxieme oui, que ce soit sur la cm originale ou sur la nouvelle...
Je me débrouille toujours tout seul et c'est d'ailleurs a moi qu'on fait appel en cas de panne chez mes proches, mais là, je suis a court d'idées
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:38:18
Faudrait tester la carte graphique en question sur un autre pc qui marche.
Je suppose que tu as déjà essayé un clear cmos.
Pour l'histoire des slot pci, le Bios et surement configuré en 'primary pci e first" si bien que la carte mère bip si aucune carte graphique n'est enfiché sur le port pci e principal.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:52:53
je l'ai fait, mais avec le panel µGuru de Abit, je devrais peut-être passer outre du panel et le faire a l'ancienne méthode. J'ai aussi retiré la pile et l'ai remise mais rien n'y a fait...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:06:57
Dites moi serait il possible que ce soient la carte graphique le véritable problème !
Car je n'est pas vraiment envie de remettre 200 € pour une carte graphique si ce n'est pas sa !
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:15:14
| Master Chewie a écrit : Bonjour, cela fait plusieurs semaines que mon pc est en panne, je l'ai retrouvé un matin sans affichage et il avait planté... Je l'ai rebooté et là, plus rien, tout a l'air de fonctionner mais j'ai un bip au démarrage (1 long et deux courts). J'ai plus d'affichage, j'ai donc changé ma cg de slot et là, même plus un bip, j'ai mis une autre carte graphique même chose, j'ai mis un autre processeur, rien ne change, j'ai changé l'alim rien... J'ai commandé une autre carte mère et là c'est la même chose. J'ai également mis la config dans un autre boitier, j'ai testé la ram et elle est ok... Donc voilà, je suis à court d'idée je suis prêt a tout balancé par la fenêtre |
il ne te reste a verifier l'ecran,le cable vga et le disque dur
enleve la pile du bios pendant 10 minutes et fait clearcmos avec les 3 pin a cote de la pile
essaye une barette ddr2 a la fois
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:59:18
rien n'a faire il ne veut plus démarrée, plus de bip mes écran noir, pas de signal d'entrée ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:06:32
| Master Chewie a écrit : rien n'a faire il ne veut plus démarrée, plus de bip mes écran noir, pas de signal d'entrée |
tu as tester la ram comment?
1bip long et 2 bip court pourrait etre aussi un probleme memoire
la memoire est la seule chose que tu n'as pas changer
avant de jeter ton pc procure toi une barette memoire pour tester
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:53:46
voila dsl Master Chewie n'est pas la pour le moment, alors moi j'ai essayée ce que tu ma dit, mes rien a faire
j'ai mis ma carte graphique, rien écran noir, j'ai essayée mon DDH rien également.
Barrette mémoire seul, puis j'ai mis les deux, mes il n'y a pas un seul bip !!!!
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:59:02
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 00:03:53
| bazooca1 a écrit : Sans les barrettes de ram ça bip pas non plus? |
essaye une barette a la fois sur different slot memoire!
procure toi une autre barette peut etre que les tiennes sont hs
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:05:32
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 00:07:20
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 00:15:29
| Master Chewie a écrit : je vient d'essayer les 4 slot mémoire ! |
a coter de la pile bios il ya un petit connecteur 3 pin avec un cavalier branché sur 2 des 3 pin!
change le de position pour voir et boot le pc
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:19:49
Sorry je me suis trompée, ce n'est pas ce que j'ai cahngée, et a cotée de ma pile bios il n'y a pas de conncteur ! sauf pour le ventilateur
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:20:13
dopnc je ne sais pas si ces la meme carte mere dont on parle ?!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:21:36
| Master Chewie a écrit : Sorry je me suis trompée, ce n'est pas ce que j'ai cahngée, et a cotée de ma pile bios il n'y a pas de conncteur ! sauf pour le ventilateur |
comme c'est dit dans le liens,tu enleves la pile et tu laisse comme ça jusqu'a demain!!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:24:26
Ok on ce revoient demain alors, j'espere que sa fonctionnera
Merci du coup de pouce
Bonne soirée
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:25:54
| Master Chewie a écrit : Ok on ce revoient demain alors, j'espere que sa fonctionnera |
essaye comme meme de trouver une autre barette memoire
bonne nuit
Marsh Posté le 10-11-2008 à 11:18:38
Bonjour a vous, voila j'ai essayée, avec la pile hier soir !
Je vient de la remmetre mes rien n'a faire sa ne demare pas !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:06:46
| Master Chewie a écrit : Bonjour a vous, voila j'ai essayée, avec la pile hier soir ! |
tu as mis la pile dans le bon sens ?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:09:21
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 12:15:24
| Master Chewie a écrit : lol oui dans le bon sens, mes ces toujour ecran noir ( pas de signal ) |
si ce n'est pas la memoire,c'est que la carte mere est hs
démonte le pc et remonte -le tranquillement !
Marsh Posté le 10-11-2008 à 12:20:56
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 12:31:12
| Master Chewie a écrit : J'ai acheter la même carte mère, et ces le même problème ! |
tu as tout changer sauf la memoire!
regarde aussi les pin de ton processeur si ils ne sont pas tordu!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 15:24:46
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 15:33:53
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 15:34:08
| Master Chewie a écrit : Je les remplacer et regarder, sa ne change rien ! |
je crois que tu es marabouter
l'alim fonctionne ou pas?débranche le cordon de la prise et tu fait plusieur fois ON/OFF avec le bouton derriere l'alim ,et tu rebranche le tout,essaye sur une autre prise secteur!
est ce que tu as branché la prise 4 broches sur ATX4P1 qui se trouve derriere le port pci?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 18:34:25
oui, la prise 4 broches est branché, l'alim est nouvelle et le tout est branché sur un onduleur, donc côté installation électrique pas de problèmes. J'ai pensé aussi a appeler un exorciste, mais il faut trouver un très bon lol. Sérieux, j'ai jamais vu un truc pareille, je suis sur que quand on mettra le doigt dessus, ce sera une vrai connerie...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 18:48:09
| Master Chewie a écrit : oui, la prise 4 broches est branché, l'alim est nouvelle et le tout est branché sur un onduleur, donc côté installation électrique pas de problèmes. J'ai pensé aussi a appeler un exorciste, mais il faut trouver un très bon lol. Sérieux, j'ai jamais vu un truc pareille, je suis sur que quand on mettra le doigt dessus, ce sera une vrai connerie... |
tu es sur que l'onduleur fonctionne,tu as essayé sans?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 02:08:43
ReplyMarsh Posté le 11-11-2008 à 12:18:38
| Master Chewie a écrit : oui sur une autre prise secteur j'ai essayée !!!! |
essaye de demarrer sans disque dur ,sans lecteur cd !
demarre avec le minimum(processeur,memoire,carte graphique)
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:13:46
Alors, ma config:
Abit Fatal1ty AN8 SLI
ATHLON 64 4200+ X2
2x1GB ddr corsair
Leadtek 6800 GS
alim corsair 650W
boitier Thermaltake soprano
En vous remerciant d'avance pour votre aide...
