Gros problème de boot
Gros problème de boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:39:01
Bonsoir/Bonjour à tous.
Voila, j'explique mon problème :
J'ai acheté un PC par pièces en Juillet dernier que j'ai monté moi même. Jusque hier tout fonctionnait parfaitement.
Hier, je commençais à avoir des ralentissement, des freeze sur le bureau, ect ... je me suis dis donc, autant en profiter pour formater tout ça.
Je réinstalle XP, tous les drivers, aucuns problèmes. Je me fait même quelques heures de Crysis sans aucuns soucis.
Après j'installe Windows Media Player 10, et à la fin de l'installation, il me demande de redémarrer pour finaliser l'installation, ce que je fais ... Et depuis, IMPOSSIBLE de démarrer o_O
Le PC est devenu ultra lent, l'écran ASUS reste pendant un temps fou, et lorsque l'on me demande de choisir comment démarrer windows (normalement, sans échec, etc), quand j'appuis sur entrée, l'écran freeze pendant une vingtaine de secondes, et continue le démarrage ... Et la, le PC bloque sur le logo de XP avec la barre de chargement qui tourne en boucle. J'ai tenté le mode sans échecs, et il met un temps incroyablement long pour le lancer o_O
Je comprends vraiment pas ce qui se passe.
Précisions sur ma config :
- CM : ASUS P5Q Pro
- CPU : E8400
- RAM : 2x1Go OCZ PC8500
- CG : HD4850
Need help  :(
Merci d'avance !
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:41:04
trouve un CD qui lance memtest86 et fait 1 ou 2 passe
si la ram ne pose aucun probleme ton DD en a peu etre un.
ca expliquerai le long temps a boot dans les 2 cas
sinon va dans le bios et vire full screen logo
ca te permetra de voir ce qui est long quand le pc demarre
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:46:25
Reinstalle XP,et WMP tu n a pas besoin de linstaller,il est deja inclus dans XP.Qaund tu cliques sur WMP la premiere fois il ne s installe pas vraiment.Donc tu reinstalles,une fois installe XP,tu cliques sur WMP,normalement il ne te demande pas de redemarrer,tu lis une chanson.Ensuite tu installes,K lite codec pack.Tu ne devrais plus avoir de prob.Tu utilises quelle version de XP,tu avais installe quel codecs,avais tu fais les mises a jours windows avent que cela t arrive???.Tiens moi au courant
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:50:18
Merci pour ta réponse, mais il a eu du changement depuis mon 1er message =/
J'ai laissé le PC tourner pendant 30 minutes sur le logo XP dans l'espoir qu'il réussisse à se lancer ... et la, écran bleu et redémarrage instantané. Ca redémarre tranquilou, bizarrement, le temps d'attente au logo ASUS est redevenu normal ... la jme dis chouette, c'est passé ... Et bien maintenant, après les divers messages de démarrage, le PC reste sur un écran noir avec un tiret blanc qui clignote en haut à gauche ...
Où est-ce que je pourrais trouver un tel CD SynE ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:54:06
@jetjet1 : J'utilise XP Pro SP2 (CD qui date d'avant la sortie du SP3). Mais le problème c'est que c'est WMP 9 qui est inclus, et j'aimerais le 10 ... Je n'avais installé aucun codecs avant ça.
Effectivement, je n'avais pas encore fait les MAJ Windows ... peut être que c'est du à ca ??
Marsh Posté le 08-11-2008 à 00:54:20
http://www.memtest86.com/memtest86-3.4a.iso.zip
tu peux DL ici une image du CD bootable de memtest86
tu DL > tu dezip > tu burn et go
tu peux en // a ca tu peux brancher ton disque dur sur un autre pc et faire divers test pour voir si il fonctionne comme il faut.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:11:34
si je te propose la solution de verifier du coté du materiel c'est pasque ton probleme est anterieur a ta reinstall de windows, ce qui veut dire que ton windows n'y est pour rien (c'est quand meme souvent le cas :p)
pour wmp10 je ne pense pas qu'il pose probleme sans mise a jour sur un SP2 mais il faut mieux faire les mises a jours avant d'installer des softs de toute facon
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:27:01
Salut !
j'ai du nouveau.
J'ai fait un memtest pendant 45 minutes, aucunes erreurs. J'en ai déduit donc que c'était le disque dur qui avait un défaut ...
J'ai donc réinstallé XP sur un vieux disque dur qui trainait, et là plus de problèmes ça fonctionne bien ...
Ce qui est bizarre c'est que je peux toujours stocker des fichiers dans le disque dur défectueux ... est-ce que vous croyez que je peux le renvoyer au SAV (il est encore sous garanti) ?
EDIT : Est-ce que vous pouvez m'indiquer un bon soft de test de disque dur ? Merci pour votre temps !
Message édité par Scouto le 08-11-2008 à 23:32:42
Marsh Posté le 08-11-2008 à 23:58:05
Quelle marque ton disque dur ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 00:02:18
C'est un Maxtor
Marsh Posté le 09-11-2008 à 13:38:30
Tu peux télécharger Seatools. Tu peux aussi faire un ghost de ton disque dur, si ton disque a des secteurs défectueux, Ghost refusera de faire la copie.
