Problème de boot, plus de bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 01:17:30
Un truc est mort, sûrement la carte mère.
Tu peux essayer de débrancher tout ce qui n'est pas indispensable au boot du bios (cartes filles, disques et lecteurs, périphériques externes, y compris USB, vreaiment tout) on ne sait jamais. Tu peux aussi essayer avec une seule barrette mémoire puis avec l'autre.
Si après cela ça ne fonctionne toujours pas c'est que soit ta carte mère soit ton CPU soit éventuellement ton alim sont HS.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 14:10:03
Salut alors voilà ce que j'ai fais :
J'ai débranché le DD, le lecteur DVD, et je n'ai laissé qu'une barrette de RAM
Lorsque je le lance ainsi, dans cette configuration, il y a un petit bip normal ( et je ne sais pas si vous savez me l'expliquer, mais pour l'éteindre, je dois simplement appuyer sur le bouton de démarrage et non pas rester appuyer )
Lorsque je mets l'autre barrette de RAM, idem, un seul petit bip
Lorsque je mets la CG, il n'y a par contre plus aucun bip...
Enfin, lorsque je met une clé USB bootable, il y a un bip normal suivi de très près par un bip plus long, puis 2 ou 3 secondes plus tard un autre bip long : (ici : http://kiwi6.com/file/6xgzht5c6i pour écouter, ça dure 20 secondes ) ( Et cela avec ou sans CG )
J'ai cherché la signification de ces bips, mais je n'ai pas trouvé mon cas
Florian
Marsh Posté le 24-07-2011 à 20:34:57
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais peut-être me racheter une carte graphique, j'ai trouvé une geforce 8400GS pour ~20€
La carte précédente était une geforce 8300GS, à votre avis il risque d'y avoir des problèmes de compatibilités ? Et comme c'est un PC de marque, il n'y aura pas de problème au niveau du BIOS quand il va voir qu'une pièce a été changée ?
Marsh Posté le 24-07-2011 à 23:31:01
Essaye la carte graphique dans un autre slot, si ça ne fonctionne pas tu peux la changer.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 07:15:55
vous pouvez changer de CG mais une 8400 à 20 c'est cher et surtout larguée en performances et traitement de la HD (vidéo dur youtube ou autre). J'ai récemment acheté pour 32€ une Gforce 210 512mo (HD) Gigabyte
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093394.html
et je l'ai mise sur un PC de 2006 en remplacement d'une 7300le Nvidia. Aucun problème. Et cela soulage le processeur sur Internet avec Firefox 5 qui se sert de l'accélération matérielle.
Merci de donner la référence complète de votre PC et son âge.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 21:28:28
Merci de vos messages
Malheureusement je n'ai pas la possibilité de tester ma carte dans un autre slot :-(
Je vais certainement me laisser tenter par la carte que tu m'as proposé chermositto
J'espère qu'il n'y aura pas de problème :s
Marsh Posté le 27-07-2011 à 06:32:43
Oskanto a écrit : Merci de vos messages |
L'age de votre PC ?
La carte donc je vous parle a été montée dans un Packard Bell media center de 2006 sur socket 775 et chipset 915. Aucun soucis.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:15:43
Je ne veux pas dire de bêtises, mais ma carte mère est une GA-T671MG ( c'est ce qui est écrit dessus )
Après quelques recherches sur internet ( je ne sais pas si chipset ou/et socket sont notés sur la carte mère ), je crois que le chipset est 671 (ou/et 968) et le socket 775
A votre avis ça peut être bon ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:20:29
Oui, tant que c'est pas de l'AGP c'est bon.
Mais ton histoire sent la CM cramée...
Tu as regardé l'état des condos ?
TU peux tester ton alim sur un autre PC ( et inversement ) ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:31:52
Arf :s
Les condensateurs semblent bon en tout cas, et l'alim a grillé il y a quelques temps, et je l'avais changé... Elle n'est donc pas très vieille... ( Pas la possibilité de tester avec une autre alim )
En revanche je viens de remarquer qu'avec la CM branché à rien ( pas de DD, pas de lecteur, pas de CG ), elle bip, mais dès que je branche le clavier en PS/2, elle ne bip plus et le clavier est alimenté
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:34:04
Elle bippe normalement sans le clavier ??
Windows démarre ou pas ?
Marsh Posté le 27-07-2011 à 18:49:17
Oui normalement sans le clavier et dès que je mets la CG ( comme le clavier ), la CM ne bip plus donc pas moyen de savoir si windows démarre...
Enfin finalement je pense que c'est la carte mère, enfin je ne comprends pas pourquoi quand je branche le clavier en PS/2 la CM ne bip plus...
Je pense pas que ce soit l'alim car elle n'a pas beaucoup été utilisé et quoique je branche, c'est alimenté ( souris USB qui s'allume, ventilateur de CG qui tourne .. )
Enfin je peux me tromper...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 19:46:22
Ouais elle déconne pas mal ta CM.
Remède : Acheter une nouvelle CM.
Marsh Posté le 27-07-2011 à 20:47:47
Ouais
Et t'as une idée de ce que je pourrais acheter ?
Ça me semble relou à choisir en fait ...
Si faut que je regarde les dimensions du boitier, la compatibilité avec tout les pièces et tout...
Marsh Posté le 27-07-2011 à 21:35:39
Une des dernières 775 que tu peux trouver d'occaz et c'est bon
Marsh Posté le 27-07-2011 à 22:50:54
Tu peux regarder dans la section ventes de ce site. TU peux trouver de bonnes petites CM
Marsh Posté le 28-07-2011 à 07:17:42
Et au niveau des dimensions, il faut que je jette un oeil ou toutes les 775 ont la même ?
Marsh Posté le 28-07-2011 à 18:27:40
Ton boitier est grand ? Si non, micro ATX. Sinon N'importe.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 23:27:21
Salut à tous,
Je vais vous exposer mon problème : Il y a quelques temps, je regardais une vidéo sur mon PC et le PC a freezé avec un son très court qui bouclait ( le son de la vidéo en fait ), je l'ai donc éteint en appuyant longuement sur le bouton, et lors du redémarrage, le PC n'a pas voulu se rallumer, enfin si, mais il n'a pas fait le "bip" de démarrage et l'écran est resté noir. Je l'ai rallumé quelques heures plus tard, et c'était ok, tout fonctionnait, ( je n'ai malheureusement pas testé longtemps, juste allumé pour voir s'il marchait, puis éteint )
Aujourd'hui je le rallume, au bout de quelques minutes, le PC freeze, je l'éteint et le rallume et comme avant, écran noir... Et plus moyen de le faire marcher...
C'est un Packard Bell acheté en grande surface ( LOL ) qui a déjà 2 ou 3 ans
Les ventilos ( CG et proc ) tournent, et j'ai effectué un clearcmos mais aucun effet... J'ai aussi enlevé puis remis les barretes de RAM sans succès... Je n'ai malheureusement pas la capacité d'essayer avec une autre carte graphique :s
Des conseils ?
Florian
