problème pour le boot
problème pour le boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:00:57
bonjour, je viens vers vous pour vous demandez de l'aide, afin de pouvoir booter mon ordinateur que j'ai monté moi-même, il démarre, le ventilo se met en marche mais le message qui s'affiche c'est " Please select the Boot device" la clé USB contenant Ubuntu fournit par Top Achat ne le démarre pas et comme j'ai récupéré l'ancien disque dur j'ai essayé de mettre le disque de sauvegarde pour récupérer les infos mais rien ne se passe de plus c'est pareil merci de bien vouloir me donner des conseils en ce sens afin de pouvoir démarrer mon ordi normalement Cordialement.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:03:22
Bonsoir
Il faut que tu sélectionnes ta clef USB comme "first boot device" dans le BIOS de ton ordi.
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:17:41
peux tu me dire comment faire Cordialement
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:28:39
quand tu démarres ton PC, tu appuis sur la touche "suppr" du clavier, cela ouvre le BIOS, et ensuite il faut que tu trouves le menu "boot", et que tu choisisses le "boot device", en sélectionnant "usb hdd".
sinon, en général, en appuyant sur F12 au démarrage, tu as un menu qui permet de faire la meme chose, mais ça dépend des cartes mères...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 23:55:51
un grand merci pour ton aide, il semblerait que notre ordinateur est sur le point de démarrer enfin et quel soulagement pour tout le monde cela devenait une prise de tête épuisante merci merci merci merci beaucoup Cordialement
Marsh Posté le 13-07-2012 à 00:37:08
De rien, le forum est là pour ça ^^
Message édité par alein le 13-07-2012 à 00:37:16
Marsh Posté le 13-07-2012 à 23:00:10
bonsoir, sais tu comment faire pour démarrer un ordi avec le programme  window  monté par soi-même, sachant que le disque dur provient de mon premier ordi HP si tu sais peux tu me donner l'info Cordialement
Marsh Posté le 13-07-2012 à 23:29:08
Bonsoir
Pour cela il faut avoir un cd d'installation de windows XP ou un DVD de windows sept .
Un windows déjà installé sur un ordinateur ne fonctionnera pas sur un autre ordi, les composants sont différents. Sans rentrer dans des explications compliquées, Windows lorsque tu l'installes fait une liste des composants de ton PC, et si tu changes certains composants, la carte mère principalement, alors windows ne retrouve plus les composants de sa liste, et donc il va refuser de faire démarrer l'ordi.
Le plus simple c'est de commander ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113258.html
Et ensuite de démarrer l'ordinateur avec le DVD dans le lecteur.
J'espère avoir été clair, si tu as des questions, n'hésites pas.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 23:43:13
merci pour ton conseil, on va essayer avec le clef Ubuntu par le Bios comme tu nous l'a conseillé plus haut en attendant d'acheter Windows 7 Cordialement
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:06:57
bonjour, on a essayé de démarrer l'ordi avec la clef Ubuntu mais cela ne vaut pas Windows 7 on a le bureau mais on ne peut plus jouer avec les anciens jeux donc pas intéressant est-ce que c'est possible de récupérer Windows 7 sur un disque de sauvegarde d'un autre ordi ou pas ou faut-il absolument acheter le logiciel Windows 7 pour réussir un démarrage correct Cordialement
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:13:41
Non, il n'est pas possible de récupérer un windows sept d'une autre machine pour tout un tas de raisons, dont les principales sont :
1 : c'est illégal d'utiliser un windows d'un ordinateur de constructeur sur un autre ordi car la licence est liée à l'ordinateur.
2 : comme je l'ai déjà dit, les composants présents sur la carte mère de l'ordi "donneur" ne sont pas les mêmes que l'ordi "receveur", et le système ne va pas fonctionner.
 La seule solution légale est de commander : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113258.html
et de l'installer sur l'ordinateur.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 18:57:23
merci pour tes conseils, on va faire au mieux sachant que nous n'avons pas d'autres choix que celui d'acheter windows 7 dès que nous le pourrons Cordialement
