Problème branchement CM ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 19:56:12
Pour tes usb regarde ds ton bouquain 2-21 ta un pti tableau en bas ac les nom ki doivent correspondre au nom sur tes cables d usb en facade
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:45:39
La première gaine correspond aux port usb en facade, la troisième au sorties micro/enceinte, parcontre la seconde je n'en ai aucune idée mais j'en conclue que ca doit être les branchement du port 1394. J'espère que ca peut t'aider
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:47:55
ta juste alire ton bouquain essaie de te debrouiller tu branche les pin ou c marqué je comprends po cki va po?
wé jpense ke c sa les cable ki reste
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:58:45
ds lordre de to pti tableau du bouk1 2-21 tu met
Gnd (2)+D (2)-D (2)+5V
gnd (1)+D (1)-D (1)+5V
Marsh Posté le 05-11-2005 à 20:59:19
wé moi non plus je vois pas ou est le problème, une fois que tu as identifié les gaines tu n'as plus qu'à suivre les indications de ton manuel. C'est pas sorcier.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:56:16
Le problème c'est que je sais pas où brancher !!
Je n'ai aucun pins usb de libre, y a que le JUSB1 où on peut brancher quelque chose mais y a déjà des ports arrières additionnels (qui était présent avant aussi) donc je les branches où maintenant mes ports avants ?
Et les ports audio pareil, je les branches comment vu qu'il y a des cavaliers qui pareil étaient présents avant ?
Et enfin, la prise 1394 je n'ai aucune idée de où la brancher ...
Donc le manuel c'est bien beau, mais si y a déjà des trucs et qu'il manque les slots du JUSB2 je vois pas à quoi il me sert ...
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:48:41
Bonjour tout le monde !
Voilà, j'ai une carte mère : KT Ultra de MSI
Vous pouvez trouver son manuel ici : http://demonstory.free.fr/kt3ultra.zip
J'ai récupéré cette CM sur un PC qui avait presque toutes ses pièces et qui possédait des ports additionnels en façade (2 ports USB, 1 prise micro, 1 prise enceinte et une prise 1394)
J'ai voulu rebrancher tout mon matos sur ma CM mais je me suis heurter à un petit problème ...
Où brancher les cables des ports en façade ? Car sur la ntoice ce n'est pas bien expliqué et je n'ai rien noté en débranchant tous les cables de la SM
Bon voici des photos avec des notes ainsi que les inscriptions sur les "gaines" (ce que j'apelle gaine, se sont les regroupements qui sont faits des cables sur la première photo) pour que vous y voyez plus clair ...
Les cables des ports en façade
Les écritures marquées sur les cables des "gaines"
Les branchements sur ma CM
Les autres branchements sur ma CM
Les ports en façade (je ne sais pas à quoi sert le port 1394 ... lol)
Voilà, je précise que ma CM est inversé, c'est à dire qu'elle pointe vers le bas donc faut inverser le schéma. Enfin c'est la même CM que sur le manuel c'est ça que je veux dire ^^
Si vous pouviez m'aider à rebrancher tout ça
Je précise que les slots USB2 sont utilités pas des ports aditionnels que j'ai mis à l'arrière. Et qu'il y a des cavaliers dans les positions 9-10 et 5-6 des slots (J)AUDIO
Autre info, tout ce que j'essaye de rebrancher sur ma CM était branché avant que je change la CM de boitier, donc normalement je peux tout remettre ...
Voilà, si vous avez besoin encore d'autre choses pour m'aider, demandez moi
Merci d'avance !!
