Probleme Branchement Ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:08:50
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] ate-2.html
lis le post "silence garanti !" par eric N
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:39:38
Sur les 3 fils, le jaune est la sonde, donc tu coupe le fil, et sur la prise 2 pin tue branche le fil noir et rouge...
Perso je demande confirmation de ca parce que je suis pas sur a 100%
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:41:29
Ou http://www.total-tuning.net/module [...] age&pid=37
Si ça ne marche pas directement en bourrinant bien sûr
Donc en gros y'a un fil pour le 12V (à priori rouge), un fil pour la masse (à priori noir), et un fil pour le monitoring (à priori jaune) qui ne sert qu'à avoir la rotation (tours/minute). Sur le textorm doit y avoir deux fils blancs avec une sonde au bout en parallèle sur le 12v et la masse. Si on veut contrôler manuellement  le ventilo (fanmate, rhéobus etc) il faut couper la sonde et relier les deux fils blancs.
Marsh Posté le 23-03-2007 à 06:07:19
Sauf que l'alimentation pourrait se mettre en sécurité en croyant que son ventilateur ne démarre pas.
Ca m'ai déjà arrivé.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:54:40
Voila, j'ai voulu changer le ventilo de mon alim qui fesait trop de bruit par un textorm..
Mais comment brancher un ventilo a 3 Pins sur un branchement a 2 Pins ??
J'ai essayer avec un adaptateur mais le Textorm ne tourne pas...
Merci !
