Probleme BSOD au démarage ????
Probleme BSOD au démarage ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2010 à 14:47:00
Bonjour, je viens de me monter un pc il y a 2 jours (première fois) mais aucun souci au montage.
mais voila hier au démarrage ou un peu de temps après je me prends plein d'écran bleu (BSOD) avec soit error memory-management ou system_service_excetpion.
Après avoir péter un câble toute l'apres midi j'en suis arrivé a appuyer sur le bouton memok! (je ne savais pas ce que ca ferai) et la plus aucune erreur de la soirée.
et ce matin rebelote, 3 plantages avant que j'appuie sur le memok!, voici les rapport de whocrashed :
On Sat 02/10/2010 12:17:51 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8001765A40, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Dump file: C:\Windows\Minidump\100210-37019-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sat 02/10/2010 12:15:46 your computer crashed
This was likely caused by the following module: win32k.sys
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF960000EA915, 0xFFFFF8800ABC4040, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Dump file: C:\Windows\Minidump\100210-37767-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
On Sat 02/10/2010 12:13:29 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA80017580F0, 0xFFFF, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\100210-37034-01.dmp
de quoi cela peut 'il venir ? vais je devoir appuyer sur le memok! a chaque démarrage ??
voici ma config si ca peut aider (tous les pilotes sont a jour avec l'aide de touslesdriver.com) :
CM : P7P55D-E LX
CG : GTX460
processeur : i5 760
windows 7 ultimate 64 bits
merci de votre aide
Message édité par tarn7 le 18-10-2010 à 17:37:49
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:00:42
Hello.
Il nous faudrait la référence exacte de ta RAM, et bien sûr, tu DOIS entrer "en dur" dans le BIOS les réglages de timings et le voltage correspondant, si besoin regarder directement sur les barrettes de RAM, l'étiquette t'indique les voltages et timings (ne te fie pas aux infos du SPD données par CPU-Z, Everest ou autres, elles sont souvent "fausses" car données pour une RAM à 1.5/1.65v alors qu'elle t'est vendue pour fonctionner à d'autres timings à un autre voltage etc)
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:02:05
Est-ce que tu as rentré dans le BIOS la bonne fréquence, les bons timings ainsi que les bons voltages pour tes barrettes ?
As-tu vérifié sur le site constructeur de Asus la compatibilité CM/RAM ? Peut-être qu'une mise à jour BIOS s'imposera si elle ne sont pas compatibles avec la version actuelle de ton BIOS.
Edit : Grilled  :lol:
Message édité par bleeding-me le 02-10-2010 à 15:02:50
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:06:41
a non je n'ai fais aucun reglage la dessus, je chope toute les infos que tu me demande je te poste ca ici
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:15:46
voila ma cm : http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2 (il parle du bouton memok!)
Message édité par tarn7 le 02-10-2010 à 17:12:12
Marsh Posté le 02-10-2010 à 15:46:27
les normes mémoires sont assez paumantes, il faut bien l'avouer.
PC3-1066 signifie que ta mémoire peut fonctionner avec un débit de 10600 Mo/seconde
1333 Mhz correspond au datarate (MT/s), correspondant également à une fréquence (réelle) de 667 Mhz.
Dis toi bien que tout ceci :  "PC3-1066 1333 Mhz (667 Mhz)" est redondant et correspond à la même chose :)
Simplement, dans le BIOS, tu devras rentrer la fréquence, qui correspond ici à 1333 Mhz. Cette fréquence est souvent obtenue par un multiple du FSB (Front Side Bus) ou BCLK du processeur..... (il y a un ratio que tu peux définir en auto ou manuel, mais, bref, ne dépasse pas 1333 Mhz avec cette RAM)
Pour ce que j'ai lu du "Memok", il doit surement mettre ta RAM à une fréquence (mhz) et des timings (CAS) les plus tolérants (fréquence basse, CAS haut), mais on dirait que le réglage ne reste pas, donc bof non?
-> DANS TON BIOS:
tu trouveras forcément l'endroit où définir les RAS/CAS/etc correspondant au 9-9-9, en gros quelque chose comme ca:
CAS Latency  = CL = 9
RAS to CAS Delay = tRCD= 9
RAS Precharge Time = tRP =  9
Cycle Time = tRAS = 24
Command Rate = CR =1
Pour le voltage, cf la référence (merki!), c'est prévu pour fonctionner à 1.50v ; si par hasard ça plantait à ce voltage, tu peux monter à 1.60v sans problème.
Message édité par zonka le 02-10-2010 à 15:49:04
Marsh Posté le 02-10-2010 à 17:12:30
merci beaucoup je vais tester ca ;-)
Marsh Posté le 02-10-2010 à 21:06:45
je n'ai pas trouver les reglages possible dans le bios
je n'ai trouver que pour mettre 1333mhz qui etait en AUTO
mais le reste que tu ma mis, il n'y a rien qui s'appelle comme dans mon bios ???
Marsh Posté le 02-10-2010 à 22:46:04
"tu trouveras forcément l'endroit où définir les RAS/CAS/etc correspondant au 9-9-9, en gros quelque chose comme ca:
Command Rate = CR =1 "
je n'arrive pas a trouver ca pour modif les valeurs ?
Marsh Posté le 02-10-2010 à 23:43:54
Peut-être que tu as accès à un profil XMP prédéfini pour tes barrettes mémoires dans le BIOS. N'ayant encore jamais eu de CM Asus, je ne peux pas te guider dans la démarche à suivre, mais ça doit être facilement trouvable...
Marsh Posté le 03-10-2010 à 00:28:12
dans l'ecran principal du BIOS, tu dois avoir un menu du genre "DRAM settings" , "RAM timings" ou quelque chose du genre non?
Message édité par zonka le 03-10-2010 à 00:28:26
Marsh Posté le 04-10-2010 à 11:13:08
désolé du retard, je vais regarder ca je vous tient au courant
Marsh Posté le 07-10-2010 à 14:47:43
bonjour, apres avoir mis a jour mon bios aucun changement.
j'ai bien fouillé mon bios afin de trouver les valeurs que vous me dites mais je ne trouve rien qui ressemble a ca.
si quelqu'un pouvai m'aider en me donnant la marche a suivre détaillé ??
ps:
voila ce que j'ai encore eu aujourd'hui :
On Thu 07/10/2010 12:21:00 your computer crashed
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA800117C3C0, 0xFFFF, 0x0)
Dump file: C:\Windows\Minidump\100710-28984-01.dmp
Message édité par tarn7 le 07-10-2010 à 14:48:40
Marsh Posté le 07-10-2010 à 15:05:01
voila mon bios : http://motherboards-reviews.com/AS [...] weaker.jpg
Message édité par tarn7 le 07-10-2010 à 15:05:20
Marsh Posté le 07-10-2010 à 15:13:46
Va voir sur le topik du P55 by asus, y'en plus de posts comme le tiens.
Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la tension de ta RAM (normal = 1,65V, eco = 1,35V), et que regardes dans le bios pour voir si ca correspond.
Attention sur ce chipset, ne jamais dépasser 1,65V !!!
Marsh Posté le 07-10-2010 à 16:33:55
ok merci
j'ai fini par trouver les reglages, j'ai mis tout ce que vous m'avez mis (9-9-9-24) et 1.5V (c'etait sur auto donc bizarre que cela bug)
au premier demarage pas de bug
je vais voir par la suite je vous tient au courant ;-)
Message édité par tarn7 le 07-10-2010 à 16:34:16
Marsh Posté le 08-10-2010 à 14:16:36
bon ben faut espoir ca a remis ca...
Marsh Posté le 18-10-2010 à 12:49:55
bon ba toujours le meme probleme. mais malheureusement c'est pas le seul (prise de tete)
- lors d'une installation (ou désinstallation) d'un logiciel quelquoncque le pc se coupe et redemarre (aucun raport dans whocrashed ???!)
- si je touche pas a mon pc pendant un petit moment pareil il redemarre avec ce rapport dans whocrahed :
On Fri 15/10/2010 22:35:00 your computer crashed
This was likely caused by the following module: hardware
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80054F4028, 0xB6000000, 0x115)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\101510-21496-01.dmp
On Tue 12/10/2010 01:43:22 your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8004900028, 0xB2000000, 0x10005)
Dump file: C:\Windows\Minidump\101210-19624-01.dmp
je n'en peu plus de ce pc
Marsh Posté le 19-10-2010 à 10:53:12
help !
