Problème : cable enceintes x-230
Problème : cable enceintes x-230 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:37:58
j'ai un problème avec mes enceintes logitech x-230, suite à un encoublement de mon chien dans les cables, le cable qui relie l'enceinte principale à l'ordinateur (avec le bout vert pâle) a été sectionné. Le problème c'est que le câble n'est pas "branché" dans l'enceinte. On peut débrancher le câble côté ordi mais pas côté enceinte. Donc ma question serait de savoir si c'est réparable, car ce serait un peu bête de perdre des enceintes si chères pour un problème de câble. Et si c'est réparable, ou m'adresser pour le faire réparer, voire encore mais à la limite je m'en fiche un peu le prix que ça peu couter. Car certaines boîtes sont un peu escroc sur les questions de réparation.
Pour plus de précision les enceintes et le caisson de basse fonctionne encore parfaitement, simplement il ne peut pas en sortir de musique ou de sons vu qu'il est impossible de les relier à un ordi ou un mp3.
Merci de vos (futures) réponses.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:51:39
Up! (juste pour que ça sorte as de la page, sinon je suis pas pressé pour la réponse^^)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:54:09
denude ton cable des deux cotés ou il a été coupé enroule les cable ensemble un coup de scotch isolant et c reparti pour 3 €
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:58:27
Ma dernière manoeuvre du genre date un peu, tu pourrais expliquer quel câble enrouler avec quel câble?  Il n'y a qu'un câble?
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:01:29
ben justement si il est coupé en deux denude les deux bout coupé et enroule ensemble les fils qui se trouve dans la gaine pour renouer ton cable
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:23:39
J'ai pas de scotch isolant, je viens faire mon "rapport" cet après midi quand j'en aurai^^
Marsh Posté le 23-08-2007 à 12:44:34
tu peux demarrer sans le scotch celui-ci est plus une sécurité pour le parasite et pour le maintient du "bidouillage" (bidouillage oui mais ca tient longtemps)
Marsh Posté le 23-08-2007 à 13:29:36
oui mais bon avec le scotch c'est quand même plus sûr, étant donné que le chien qui s'est encoublé dedans traine toujours dans les parages^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:02:06
J'ai tout fait comme tu as dit, mais ça marche pas. Aucun son.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:39:20
Pour plus de précision à l'intérieur du câble il y a un fil blanc, un fil rouge et des petits fils de cuivre. J'ai mis le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge et les cuivres avec les cuivres et j'ai tout enroulé mais ça marche pas. J'ai aussi essayé de "touchoter" un peu dans tous les sens mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 09:52:20
alors tu as un autre probleme car pour si c t que le cable ca devrait marcher
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:06:45
Non les enceintes fonctionnent parfaitement. Puisque cette solution ne fonctionne pas vous savez si c'est réparable en magasin? Et le prix que ça couterait?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:18:19
comment sais tu qu'elle fonctionne parfaitement si tu ne peux pas les testé
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:22:30
La petite lumière verte est allumée^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:24:19
quel rapport
ca veut simplement dire qu'elle est alimenté
Message édité par samsuffit1 le 24-08-2007 à 10:25:55
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:31:48
C'est ce qui me fait penser que ça fonctionne. Et mes enceintes fonctionnaient avant que le cable soit tranché.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:36:18
c un cable qui ne fait que faire passer des données, si celle ci ne passe pas c'est qu'il y a un probleme ailleurs c'est une certitude a moins que tu ais mal relié les cable (j'en doute)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:43:09
Je pense que j'ai mal relié les câbles alors car ça me parait vraiment improbable que le problème vienne des enceintes. Pourtant j'ai relié le blanc avec le blanc, le rouge avec le rouge le cuivre avec lecuivre et le tout ensemble. Mais peut-être qu'il ne suffit pas de les rassembler. Je n'arrive pas bien à voir mais il est possible que le rouge et le blanc soient des cables et non des fils, et qu'il y ait un minifil à l'intérieur qui est isolé des fils en cuivre. Dans ce cas je ne peut pas les rassembler vu qu'ils ont étés tranché. A moins de dénuder le rouge et le blanc de les rassembler et de les réisoler mais ça devient compliqué^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:47:05
non c exactement ca kil faut faire
MDR le plasticue n'est pas conducteut ca ne peut pas fonctionner si tu ne denude pas chaque cable des deux coté et que tu ne les relis pas à leurs homologue de l'autre coté du cable sectionné...
Ca parait compliqué dit comme ca mais c super simple et il n'y a pas risque de niquer quoi que ce soit
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:48:11
J'essaie et je donne des nouvelles^^
Marsh Posté le 24-08-2007 à 10:49:40
pas de pb, au debut tu peux juste faire contact entre les cable DENUDE pour tester en lisant un mp3 ou n'importe quoi d'autre
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:04:44
Ca marche! Merci beaucoup. Tu m'as fait économiser bien des sous^^ Vraiment merci.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:08:13
mais de rien je t'en pris mais une balise résolu dans ton titre
A la prochaine n'hesite pas surtout ca fais plaisir d'aider
Marsh Posté le 24-08-2007 à 11:11:05
C'est gentil de ta part. A une prochaine (même si je préférerai ne pas avoir un nouveau problème de matériel^^)
