Problème avec une carte mère ECS 945p-a (v1.1)
Problème avec une carte mère ECS 945p-a (v1.1) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 11:40:12
J'ai un PC tout monté datant de 3 ou 4 ans (Processeur Pentium IV 3.06 Ghz avec carte mère ECS 945P-a (v1.1) et carte graphique ATI X300/550), j'ai voulu installer une autre carte graphique (Geforce 6800 GT, j'ai d'ailleurs acheté une rallonge double molex vers PCI-E pour l'alimenter correctement) plus puissante pour pouvoir jouer à des jeux récents mais impossible de la faire fonctionner correctement.
J'ai eu beau désinstaller l'ATI supprimer ses drivers et le matériel, dès que je reboot le PC pour prendre en compte ces modifications, celui-ci semble me re-détecter l'ATI et la réactive par défaut.
Je tiens à signaler que cet ordinateur possède une installation de windows sur une partition protégée du DD et aussi des programmes et utilitaires qui permettent de réinstaller le système en cas de gros crash.
J'ai essaye de redémarrer en ayant échangé les cartes graphiques ATI et GeForce suite à une énième suppression des drivers catalyst et du matériel, mais là j'obtiens dès le redémarrage au BIOS un écran noir, mon moniteur se mettant en veille comme si rien ne passait par la GeForce.
Enfin j'ai lu que sur le site d'ECS que la carte mère 945p-a (v1.1) ne serait compatible qu'avec des cartes graphiques ATI ne fonctionnant pas avec d'autres marques et pouvant même les détériorer ?
http://eu.ecs.com.tw/ECSWebSite/Su [...] 72&LanID=3
Ma question est la suivante, comment faire évoluer graphiquement ce PC ?
dois-je me rabattre sur les vieilles cartes graphiques recommandées sur ce lien ?
Est-ce de l'intox commerciale, mes problèmes venant alors des logiciels utilitaires installés sur la partition windows du DD ?
ci-joint le dxdiag de mon PC
En espérant trouver mon sauveur parmi vous ;-)
Merci d'avance
System Information
Time of this report: 8/7/2008, 08:07:12
       Machine name: KOKUMAFIXE
   Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: ECS
       System Model: 945P-A
               BIOS: Default System BIOS
          Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
             Memory: 2048MB RAM
          Page File: 607MB used, 637MB available
        Windows Dir: C:\WINDOWS
    DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
     DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
  DxDiag Previously: Crashed in system information (stage 4)
DxDiag Notes
  DirectX Files Tab: No problems found.
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: No problems found.
          Music Tab: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
        Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (n/a)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
        Card name: Tul Corporation, RADEON  X300SE
     Manufacturer: ATI Technologies Inc.
        Chip type: RADEON X300/X550 Series (0x5B60)
         DAC type: Internal DAC(400MHz)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5B60&SUBSYS_2089148C&REV_00
   Display Memory: 256.0 MB
     Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Écran Plug-and-Play
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: ati2dvag.dll
   Driver Version: 6.14.0010.6587 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 1/5/2006 05:47:00, 252928 bytes
      WHQL Logo'd: Yes
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: n/a
         Mini VDD: ati2mtag.sys
    Mini VDD Date: 1/5/2006 05:46:40, 1420288 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-1820-11CF-876E-8300A1C2CB35}
        Vendor ID: 0x1002
        Device ID: 0x5B60
        SubSys ID: 0x2089148C
      Revision ID: 0x0000
      Revision ID: 0x0000
      Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
 Deinterlace Caps: n/a
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
 D3D7 Test Result: Not run
 D3D8 Test Result: Not run
 D3D9 Test Result: Not run
Sound Devices
            Description: Realtek HD Audio output
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0880&SUBSYS_08800000&REV_1008
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: RtkHDAud.sys
         Driver Version: 5.10.0000.5200 (English)
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 12/9/2005 17:48:40, 4123136 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
         HW Accel Level: Full
              Cap Flags: 0xF5F
    Min/Max Sample Rate: 8000, 192000
Static/Strm HW Mix Bufs: 33, 32
 Static/Strm HW 3D Bufs: 33, 32
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: Yes, Yes
   I3DL2(tm) Listen/Src: Yes, Yes
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
               Registry: OK
      Sound Test Result: Not run
Sound Capture Devices
            Description: Realtek HD Audio input
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x41
           Format Flags: 0xFFF
            Description: Realtek HD Digital input
  Default Sound Capture: No
  Default Voice Capture: No
              Cap Flags: 0x41
           Format Flags: 0xFFF
DirectMusic
        DLS Path: C:\WINDOWS\SYSTEM32\drivers\GM.DLS
     DLS Version: 1.00.0016.0002
    Acceleration: n/a
           Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port
                  Mappeur MIDI Microsoft [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
                  SynthÚ. SW table de sons GS Mic [Émulé], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal
        Registry: OK
DirectInput Devices
      Device Name: Souris
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Clavier
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Logitech USB Keyboard
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC309
        FF Driver: n/a
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
         Registry: OK
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x27CA
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 8/4/2004 00:08:44, 57600 bytes
| Driver: usbd.sys, 8/17/2001 23:03:02, 4736 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/4/2004 00:45:14, 14848 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/4/2004 08:45:12, 25216 bytes
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 8/4/2004 08:55:12, 40840 bytes
+ Souris HID
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC03F
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouclass.sys, 8/4/2004 08:37:26, 23680 bytes
| Driver: mouhid.sys, 8/23/2001 17:04:42, 12288 bytes
+ Souris HID
| Service: mouhid
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
DirectPlay Service Providers
DirectPlay8 Modem Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 Serial Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 IPX Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider - Registry: OK, File: dpnet.dll (5.03.2600.2180)
Internet TCP/IP Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
IPX Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpwsockx.dll (5.03.2600.2180)
Modem Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
Serial Connection For DirectPlay - Registry: OK, File: dpmodemx.dll (5.03.2600.2180)
DirectPlay Voice Wizard Tests: Full Duplex: Not run, Half Duplex: Not run, Mic: Not run
DirectPlay Test Result: Not run
Registry: OK
DirectPlay Adapters
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM1
DirectPlay8 Serial Service Provider: COM2
DirectPlay8 TCP/IP Service Provider: Connexion réseau sans fil 2 - IPv4 -
DirectPlay Voice Codecs
Voxware VR12 1,4 Kbit/s
Voxware SC06 6,4 Kbit/s
Voxware SC03 3,2 Kbit/s
MS-PCM 64 kbit/s
MS-ADPCM 32.8 kbit/s
Microsoft GSM 6.10 13 kbit/s
TrueSpeech(TM) 8.6 kbit/s
