Problème de carte mère, d'alim ou... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2008 à 22:34:49
| laurentcr a écrit : Bonjour à tous   |
Cette autre alim c'est la Fortron?
Sinon, j'essaierai avec.
Bazarde les no names, on finit toujours par avoir des ennuis avec.
Marsh Posté le 07-12-2008 à 21:10:26
Bonjour à tous
J'ai un problème avec ma configuration actuelle, qui marchait bien jusqu'alors, mais qui me fait "peur" désormais.
L'ordinateur se lance toujours, mais il y a deux problèmes au démarrage:
- l'ordinateur, démarre, "s'éteint", puis repart (les ventilateurs du proc et du boîtier démarrent puis s'arrêtent, puis reprennent pour de bon... idem pour les diodes de la carte mère)
- l'ordinateur s'alume ensuite mais après une successions de beeps courts de la CM.
Pour information, la configuration :
- Gigabyte GA-EG43M-S2H
- Intel E8400 3ghz
- 1* 2GB 800mhz RAM Kingston ValueRAM
- 1 Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
- 1 Nec AD-7200S
- 1 alimentation 400W no-name
J'ai cette configuration en "double" (ie j'ai exactement le même PC par ailleurs) et la carte mère faisant une longue série de beeps courts, ce qui est défini sur le bouquin accompagnant la CM comme une "power error", j'ai fait les tests suivants :
- tests de montée de la carte mère sur une autre alimentation. Même série de beep courts après le difficile lancement
- tests de montée de la 2ème carte mère sur la première alimentation : même série de beep courts après le difficile lancement (argh, aurais-je abîmé la 2ème CM?)
Avant de faire d'autres essais, je reviens donc vers vous : que dois-je faire / tester ?
Je n'ai rien vu de spécial dans le BIOS, théoriquement il n'y a rien de détecté qui ne fonctionnerait pas correctement.
Par ailleurs : l'ordinateur qui pose problème a grillé une carte wifi USB et une clé USB qui avaient eu le malheur de lui être connecté, d'où ma propension à penser à un problème électrique ponctuel qui aurait plus ou moins endommagé les autres composants.
Autre matériels disponibles pour faire d'éventuels tests supplémentaires :
- une alimentation Forton Blue2 450W
- d'autres barettes de RAM (mais ça ne semble pas être le problème), identiques et différentes
- d'autres cartes mères
Evidemment, si je peux éviter de griller d'autres composants, ce serait bien...
Questions :
1. Si je mets une alimentation comme la Fortron sur quoi que ce soit, il n'y a bien aucun risque de la griller? Ca pourrait dans ce cas clore la question de l'alimentation
2. Si réponse positive à la question 1. avec la Fortron mais que les beeps continuent, que faire ?
Que tester et comment ?
Un grand merci pour votre aide
