Problème de ram ou de carte mère douteux.
Problème de ram ou de carte mère douteux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 16:37:31
J'ai un asus a7n8x deluxe, avec 2*512 Mo DDR3200 Infineon et un athlon barton 2500+. Mon Pc vient d'avoir un freeze très douteux, les enceintes crachaient un son bizzare, evidemment plus rien ne marchait, souris clavier bloqués et je pouvvais voir 4 ou 5 mini bande rouge et noir en bas de mon bureau. Bref j'appuies sur le reset de ma tour et surprise (ma carte me dit: system failed of memory card ( l'a7n8x parle au lieu de biper..) ) et l'affichage ne se fait pas et la del du clavier ne s'allume pas bref j'intervertit les slots, j'essaye avec une seule barrette rien à faire. Je vais feuilleter le mode d'emploi et donc le pc repose environ 15 minutes et j'essaye avec qu'une seule barrette surprise ca marche, histoire de retenter je remet les deux barrettes en condition initiale c'est à dire Slot 1 et slot 3 ( pour le dual channel) et ca marche. Le problème c'est que cela m'est déjà arrivé y'a environ un mois et j'avais testé mes barrettes par memtest et aucun problème signalé. Donc ce problème apparait rarement mais survient tout de même et se resout pouf comme ca. mon CPU est à 48° en normal et environ 52-53° en pleine charge.
Si vous aves des suggestions je suis tout ouie, merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:29:49
Personne ne peut m'aider, n'a eu le problème ?
Est ce que mon alim pourrait être en cause ( c'est une 350w Enermax)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:06:06
