Problème carte graphique
Problème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:19:18
Hello à toutes et à tous  :hello:
depuis quelques temps j'ai des p'tits problèmes que je suppose venir de ma carte graphique.  :pfff:
voilà les symptomes:
pendant l'utilisation des jeux genre : Max payne 1 et 2 ou Half life 2 ou même doom 3
pas possible de jouer bien longtemps avant que le jeu plante ou me fasse rebooter le PC
lors de l'utilisation normale il est arrivé deux ou trois fois que l'affichage disparaisse ( écran noir) mais le PC et l'écran sont en fonction !!
Windows m'indique une erreur sérieuse avec comme cause un pilote de périphérique défaillant ... mais celui à été mis à jour et même réinstallé  :ouch:
Ma carte graphique serais t elle en train de rendre l'âme ??  :cry:
Merci pour votre aide   :love:
Droopy "The Mammouth"
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:47:19
salut,
ton probleme ressemble plutot a un probleme de surchauffe qu'a un probleme de pilotes
quel est la temperature de ton cpu et de ton gpu? car le 2600 c'est une centrale nucléaire, sourtout avec le ventirad d'origine  :pt1cable:
ton boititier est-il bien ventilé?
Marsh Posté le 10-07-2005 à 19:47:45
et bien commence par détailler ta config
ensuite, essaye de tester ta carte graphique dans un autre PC
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:14:15
Voilà ma config :
Boitier Thermaltake Xaser III 2000+
Alim 450w
CM KT6V (MS-7021)
CPU AMD XP 2600+ (0.18)(333 Mhz) ventilo d'origine
2 x 512 DDR PC3200 (400 Mhz)
CG Sapphire Radeon 9700 pro 128 Mo
Win XP Pro Sp 2
actuellement mon CPU est à 45 degrés !! pour la GPU on trouve ou cette info ??
Marsh Posté le 10-07-2005 à 20:21:26
j'oubliais !! j'ai une sonde température en plus du CPU qui est à 40 degrés !!  Pour Répondre à Hugo 71 oui mon botier est bien ventilé !! 7 ventilos réglables !! reste à trouver la température de la carte !!
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:04:11
J'ai eu ce pb la un jour, verifie pour commencer ta Ram, mal enclenché, encrassé, voir même deffectueuse.
Et si c pas ca c   peut etre ta carte graphique. de toute facon c un pb de memoire.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 14:06:27
J'espère pour lui que depis juillet 2005 il a résolu son problème. :pt1cable:
