Probleme Carte Graphique
Probleme Carte Graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:05:14
Bonjour a tous,
Je me suis décidé a poster moi meme un sujet sur un forum car apres avoir rechercher sur le net et essayer plusieurs choses je n'ai toujours pas la solution de mon probleme
Voici ma config:
Processeur Intel pentium 4 2.8Ghz
Carte mere p4p800-x
Carte graphique ATI Radeon 9600XT
512 Mo DDR
Disque dur Maxtor 120Go
Je ne m'y connais pas super bien en pc mais je pense que c'est quand meme une bonne config et qu'avec ca je peux avoir une bonne qualité et performance de jeux.
Je joue a CS 1.6, pendant les 2 premieres minutes de jeu mon fps reste a 100 n'importe ou que je sois, mais apres 2 minutes j'ai des chutes de fps genre a 50 quand il y a 1 personne devant moi, 40 pour 2 personnes, 30 pour 3 personnes et quand je suis dans une smoke et qu'il y a du monde partout je descend a 20 voir 15 de fps, autant vous dire que c'est injouable
J'ai donc recherché plusieurs solutions sur des forums multiples, j'ai les pilotes ati catalyst 7.5, les derniers mis en ligne et j'ai baissé toute les qualités, j'ai mis performance max, j'ai desactivé l'anti alliasing, la synchro verticale tout ca, je suis en mode open GL sur CS, je joue en 1152x864 et j'ai le meme fps qu'en 800x600, CS n'est pas le seul jeu qui rame, lineage 2 pour ceux qui conaissent rame aussi et meme starcraft quand il y a trop d'activité, je ne sais pas si c'est dut a ma carte graphique, faut t'il mettre a jour les pilotes de son processeur ou de sa carte mere ?
Voila je pense avoir tout dit j'espere resoudre ce probleme
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:24:26
Tu as de bonne température niveau le cpu ?
Sa le fais depuis toujours ? ou depuis un certain temps ?
Gigabyte France
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:43:26
En fait avant j'avais les pilotes sur le CD de la CG et c'etait encore pire, karrement injouable, depuis que j'ai les catalyst, c'est mieu mais ca ne fonctionne toujours pas normalement
Pour la temperature du CPU on vois ca comment ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:48:01
Ah je viens de voir la temperature du processeur 70°C, 160°F je crois que c'est enorme mon cousin est a 47°C
Carte mere 34°C
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:48:24
Je precise que ma tour est ouverte et que le ventilo est celui d'origine
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:14:56
Apres avoir fermé la tour et attendu 30 min la temperature est redscendue a 54°C
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:18:39
Quand le nombre de personnes augmente, ta CG doit gérer un affichage plus complexe alors que ton proco effectue des calculs bien plus importants. C'est normal que les fps baissent.
Le point "noir" sur ta config semble être la CG qui n'est vraiment plus de toute première jeunesse.
De plus, 512 de ram en plus seraient mieux.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:08:14
j'ai retesté avec la temp a 54°C c'est toujours la meme chose
step73 j'ai vu sur des forum que des personnes ayant une carte graphique bocoup plus vieille arrivaient a avoir 100 quasiment constant
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:06:04
Ce qui est bizarre c'est que j'ai 99-100fps dans les 2-3 premieres minutes de jeu et que apres ca chute
Marsh Posté le 03-06-2007 à 23:32:53
Je pense a une " chauffe " ,
Telecharge , ATI TOOL ;
puis fais un "scan for artifacts " ( comme dans stalker :d )
Et regarde si sa bug car he pense pas qu'il y est une sonde sur ta carte .
PUis tu fais la meme avec OCCT pour le cpu .
COmme sa tu regardes les temperatures avec everest par exemple .
Le cpu max 70°
Voila si les 2 test , marche nikel , je ne c'est pas :sweat:
Regarde bien les fps sur ati tool , si ne baisse pas trop apres 5 min
Gigabyte France
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:35:02
Alors j'ai fait le scan for artifacts et ca bug effectivement le cube coloré tourne meme pas 1 seconde et se fige
Avec OCCT la temperature du CPU augmente progressivement juska 69-70°
Par contre pour les fps sur ati tool je vois pas trop ce que tu veu dire, je vois ca comment ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 12:55:36
J'ai fais une 3D view sur ati tool avec OCCT en route, la temperature du CPU monte a 70 mais je n'ai pas de baisse de fps meme apres 5 minutes
(fps a 70 en moyenne en faisant 65-75)
est ce normal pendant les tests que le cpu monte a 70 ou ya qque chose qui cloche ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:13:41
70° sa fais chaud , mais s'il va pas + , c'est " bon " .
Pour le scan for artifacts , c'est normal , il bouge pas le cube .
Mais tu as un chronomettre qui tourne , si lui il marche c'est bon .
Gigabyte France
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:27:27
et donc tu ne vois pas d'ou vien le probleme des chutes de fps ?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 18:16:45
Perso , non :sweat:
up :ange:
Gigabyte France
Marsh Posté le 07-06-2007 à 20:22:12
Ok Ok merci quand meme si qqun d'otre voit d'ou vien le probleme ??
Marsh Posté le 09-06-2007 à 16:00:06
