problème Carte Graphique GTX 260 Manli
problème Carte Graphique GTX 260 Manli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:26:11
Voila mon problème avec ma gtx 260: Je viens de l'acheter il y a quelques jours, je l'ai installé, branché les 2 pci de l'allim (j'ai une corsair 650w) j'ai installé les derniers driver, jusque la tout va bien. j'ai lancé un jeu (Sims3) au max résolution et détails (reso:1400/900) au moment où je joue, au bout de quelques secondes le jeu freeze et mon écran s'éteint, le pc tourne toujours, j'ai juste plus d'image... (pas d'artefact ni bug graphique, ça freeze direct)
J'ai baissé la résolution et les options du jeu en moyen et la le jeux marche nickel. j'ai donc tester avec un autre jeu (CSS), pour celui-ci le jeu rame bizarrement et l'image saccade (idem à sims mais la ça ne freeze pas) si je baisse la qualité ça rame moins..
J'ai testé avec un ancien jeu (titans quest) la aucun problème.
Ma config:
               Carte mère: Asus P5E-VM SE
               Pross: Dual core 8400 (3.00ghz)
               rames: 2x1go DDR2 800 corsair
               DD:x2 MAxtor 320 go 7200rpm
               Allim: corsair 650w
Donc avec une config comme ça normalement je devrai faire marcher css sans problème, même les sims 3.
Donc si quelqu'un a une idée de pourquoi ça lag et freeze des que ma carte et beaucoup sollicitée, ça m'aiderai bien.
Merci d'avance
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:27:24
c'est que ta carte ne supporte pas les hautes resolutions pourtant c'est bizzare
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 20-06-2009 à 17:48:37
Bas une gtx 260 pas supportée du 1400/900 je pense pas...Je comprend pas, la cartes ne chauffe pas plus que sa 67° au max..j'ai pas de bug graphique, c'est juste que ça lag a mort et ça freeze sur certain jeux...
Need help :/
Message édité par ak666 le 20-06-2009 à 17:50:23
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:49:52
T'avais quoi avant comme carte? Ta bien désinstaller les anciens driver?
Marsh Posté le 20-06-2009 à 18:54:51
Idée comme ça : vérifie avec GPU-Z si tu es bien en PCI-E 16x et non 1X, et éventuellement, augmente le voltage du Northbridge dans le BIOS.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 19:28:19
+ un petit test 3dm06  , si aucun oc tu devrais avoir 13500/14000
Marsh Posté le 20-06-2009 à 22:42:01
Alors je viens de tester avec une 9800gt occ que l'on ma péter, même problème..quand je joue ça lag énormément..
Pour les driver oui j'ai les bons et oui j'ai supprimé les anciens.
Donc peut-être que cela viens d'un réglage à faire sur ma carte mère mais je m'y connais pas beaucoup et je sais pas trop ce qui pourrai faire cela..
Ps: j'ai aussi testé avec les ram d'un pote a moi cela change rien...
Merci a l'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 21-06-2009 à 13:56:23
Personnes a une idée d'où ça pourrais venir?
ps:je vais faire un test 3dmark06 pour voir
J'ai fait un test config sur css la test ma donner un résulta de 285 fps se qui me parais plutôt pas mal..pourtend quand je lance une parti avec 4 BOT je vois les bot se déplacé en lag et moi même le jeux et pas fluide :s
Message édité par ak666 le 21-06-2009 à 14:18:25
Marsh Posté le 21-06-2009 à 14:56:59
Test 3Dmark fait j'ai obtenu 13814 point.
Donc bon je comprend pas se qui peut me faire ramer quand je joue..
J'ai vraiment besoin de conseil svp..:s
Marsh Posté le 21-06-2009 à 15:09:23
virus?
Marsh Posté le 21-06-2009 à 16:00:31
j'ai vérifier mais non rien pas de processus bizarre j'ai scanner avec plusieurs logiciel, j'ai riens trouvé.
Je nage dans le flou je vois pas vraiment d'où ça viens,enfin a mon avis ça un rapport avec la carte mère mais quoi...:/
Je suis ouvert a toute suggestion!
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:20:21
formate ton disque dur, un peu bête d'en arriver la mais la à part un problème de conflit de driver...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 16:18:43
Comme mon problème est assai similaire je me permet juste de dire que moi j'ai essayé un formatage et que cella n'a rien changé
Marsh Posté le 22-06-2009 à 22:27:09
oui je pense quand même faire un formatage par sécurité .
Sinnon pensé-vous qu'un flashage bios et une maj de celui-ci serai utile?
