Problème carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2013 à 19:51:57
slt nddhogs
+1 pour le bios mais j ai un doute sur t as memoire avec t as barette en moins il te reste combien de RAM ( si tu peux me mettre la ref de t as barette qui te reste)
Marsh Posté le 18-10-2013 à 22:06:59
Coucou, désolé de cette réponse tardive, alors voila :
- Flash bios, je déclipse la pile ? Ça formate tout ?
- Il me reste plus que 4gb de ram Corsair DDr3 12800 CMX6GX3M3A1600C9
Voila, merci pour vos réponses !
ps : j'ai encore eu le même cas deux fois, toujours en jeu, sur dota2 et sur wow, toujours pareil, obliger de redémarrer. Mais par contre plus d'écran bleu pour l'instant.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 06:08:38
oui mais a jour t on bios d abord si cela persiste verifie l emplacement de t es barettes memoire sur t as carte mere si je me trompe pas c etais un kit 3x2g vue que tu en as plus que de 2 il faut les mettre sur les port dimm 1 et 3 et peut tu mettre t as config pour voir un peu ce que tu as merci
PS: t es barettes sont garantie 10 ans chez corsair
Marsh Posté le 19-10-2013 à 11:18:54
Logiquement il est à jour mais je vais quand même vérifier au cas ou.
Sinon oui c'était du 3x2go
Merci ! je vais faire tout ça et je vous tiens au courant
ps : j'ai édité mon premier message et ma config y est associée
Ps² : Mon bios est à jour ( version 1.60 ) et mes 2 barrettes sont mises comme indiquée sur le manuel ( sur le deuxième slot et le quatrième sur 6 )
Marsh Posté le 19-10-2013 à 11:59:53
pourrai tu faire un test de t as memoire avec memtest .
laisse le test pendant une nuit entiere et voir ce qu il te dit.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:15:32
J'avais le même problème que toi. J'ai changé mes barrettes de ram et tout est redevenu normal.
J'ai eu peut être un ou deux freezes comme toi et ensuite plus rien.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 12:25:29
Diabltrip :
Pour le memtest je les ai testé 7 heures toutes les trois, et une seule avait des erreurs ( 133 mais identiques, je pense, car il n'y avait pas plusieurs ligne de code, juste une seule grosse surligné en rouge )
Et je l'ai donc enlevée, donc sur mes 2x2gb de ram elles sont toutes deux saines.
Puis c'est ensuite que j'ai eu mon écran qui me disait " no signal " en devenant noir, mais le son fonctionnait encore 10 secondes pour se figer par après et que le redémarrage était obligatoire.
Melanx06 :
J'espère ne plus rien avoir aussi par la suite.. On verra
Ps : 12h50 =>rebelotte ! J'étais sur wow, écran noir pas de signal ( toujours allumé aussi, l'écran , je précise ) , obligé de redémarrer.
=> 15h08 encore....  ![]()
Marsh Posté le 19-10-2013 à 16:23:57
Encore une fois, 16h20. Je cherche toujours la cause du problème, sans succès.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 22:08:24
pardon ^^ j' ai pas tout relu... essaie de débrancher la carte graphique et d' utiliser l' ordi avec l' IGP pour voir.
Marsh Posté le 19-10-2013 à 22:13:15
Je viens de passer 4 bonnes heures sans soucis en augmentant le ventilo de la carte graphique à 65% (pourtant elle n'était qu'a ~60c°..)
Je ne vais pas faire de conclusion hâtive mais je continuerai à essayer demain un meilleur refroidissement de celle-ci, si j'ai encore le même problème je passerai à ta solution, tester sur le gipset graphique de la cm.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 13:27:52
Je pense qu'en faite ca vient de ton écran ;-)
J'm'explique : j'avais un écran de marque pas trop trop connu : un AOC 21 pouces 60 hertz : écran très basique vu son prix 90 euros me semble-t-il.
Bref,  tout ça pour dire que j'avais également ce problème la : une fois en jeu (minecraft en l'occurrence) au bout d'une heure de jeu,  l'écran ne voulait plus rien afficher mis a part : pas de signal.
Vu le nombre de fois que ça me le fesait j'en ai conclu que changer mon écran serait une bonne idée.
J'ai opté pour un écran plus orienté gaming et plus aucun soucis.
Ca venait tout simplement de l'écran qui n'était pas adapté pour les jeux et me la fait vite comprendre.
Marsh Posté le 20-10-2013 à 13:53:13
AOC est assez connu et tu devais avoir une exception, les bugs sont assez courant chez cette marque (bug de l' osd suer leur écran en 21:9 par exemple) ![]()
Marsh Posté le 20-10-2013 à 14:27:59
Alors;
 j'ai remis de la pâte coté carte graphique donc faudrait je me lance un peu dans un jeu histoire de voir ce que ça donne sans toucher à la vitesse du ventilo du gpu avec SpeedFan.
Sinon niveau écran j'ai un viewsonic 24pouce, jamais eu de problème avec celui ci pour l'instant, et je ne pense pas que ça vienne de ce coté. En effet, ça m'étonnerait que l'écran fasse boguer le son après 10 secondes, si c'était lui, le son continuerait sans soucis !
 Mais merci quand même !
Marsh Posté le 07-11-2013 à 13:39:19
re bonjour, je viens à nouveau d'avoir ce problème et ce, sur Tropico 3.
A peine la partie lancé, bim, même problème, exactement identique comme précédemment cité !
Si quelqu'un à une idée ou une piste à suivre, ou peut me confirmer que ma carte graphique déconne, ça serait bien aimable
Edit :
J'ai un peu été voir dans l'observateur d'événement; je suis tombé sur ceci :
| Spoiler :
Et dans les propriété de cette erreur :
- System
  - Provider
   [ Name]  Microsoft-Windows-Kernel-Power
   [ Guid]  {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
   EventID 41
   Version 2
   Level 1
   Task 63
   Opcode 0
   Keywords 0x8000000000000002
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2013-11-07T16:52:04.686817900Z
   EventRecordID 128902
   Correlation
  - Execution
   [ ProcessID]  4
   [ ThreadID]  8
   Channel System
   Computer R2D2
  - Security
   [ UserID]  S-1-5-18
- EventData
  BugcheckCode 0
  BugcheckParameter1 0x0
  BugcheckParameter2 0x0
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0x0
  SleepInProgress false
  PowerButtonTimestamp 0
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:09:17
J'ai finalement changé la carte graphique, plus de problème depuis lors, on verra par la suite !
Marsh Posté le 17-10-2013 à 12:29:32
Bien le bonjour, voilà, j'explique mon cas et j'aurai aimé un éclaircissement sur mes doutes.
Depuis ( 2ans ) que j'ai acheté mon pc pièce par pièce et que je l'ai monté, j'ai des écrans bleus de la même provenance (très souvent lié au Kernel et d'autres joyeusetés de la sorte).
Récemment j'ai donc, après deux ans de patience, fait ENFIN un teste pour la ram, dont une barrette s'est avéré défectueuse. Fraichement enlevée, je n'ai plus constaté d'écran bleu depuis une bonne grosse semaine.
Mais voila, maintenant, en plein jeu, mon écran devient noir et le son d'arrière plan continue à fonctionner 10 bonnes secondes pour se répéter cycliquement. Aucun autre choix que de redémarrer mon pc.
J'aurai aimé savoir si ce problème pourrait venir de la carte graphique ( Asus HD 6970 ) ou peut être de l'alim ( Corsair 750 écrit en vert.. ) ou même d'autre chose...
Merci d'avance de votre patience et du temps que vous m'accorderez.
Config :
i7 950
ASrock x58 Extreme6
Seagate Barracuda 6gb/s 500go
Asus HD6970 2048Mb
4gb Corsair 12800
Corsair TX 750W
Message édité par Niddhogs le 19-10-2013 à 11:22:05
