Probleme carte mere
Probleme carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:41:32
Depuis quelques temps je n'arrive pas a accéder a mon ordi , il ne passe meme pas le lancement de windows ,il ya un message d'erreur bleu mais il est impossible a lire , il ne reste que 1 seconde et aprés il redemarre .
Je voudrais savoir comment pourrai je voir le message bleu et  pourvoir resoudre mon probleme
J'ai testé et normalement tout marche
Merci d'avance
MSI K7N2 Delta, Disque dur 80Go Western .. , 256 mb de ram samsung pc3200, AMD Athlon XP 2600+
Voila
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:38:28
En mode sans échec ça donne quoi (F8 au démarrage)? Si c'est pareil, récupères ubcd.iso, boot dessus et fais memtest86 pour tester la barrette de ram.
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 00:39:05
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:43:41
Question: As-tu changer quelque chose dans ton pc avant l'apparition de ce message d'erreur (logiciel ou matériel)?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 00:58:41
J'avais changer mon processeur il y a quelque temps , et j'ai du flasher mon bios pour qui le reconnaisse comme 2600+, ce redemarrage  est apparu aprés l'installation d'une aplication
Et en mode sans échec c'est pareil, j'ai essayer avec une barrette memoire pc 2700 et sa fait pareil
Message édité par 86alex le 20-07-2008 à 01:00:41
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:02:48
C'est quel genre d'application?
Boot sur le cd XP, choisis installer au premier écran bleu puis réparer la partion Windows.
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 01:04:34
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:06:49
C'est une application de graphismes pour changer le theme de windows,
J'ai deja formaté mon disque et essayer d'installer un windows mais il me fait toujours sa , mais il a le temps de le formaté
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:09:09
Je comprends pas ta phase. Tu as réinstaller XP donc. La réinstallation c'est faites sans problème?
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:12:01
Il a juste copier les fichiers puis  il redemarre et  juste avant de lancer windows  il redemarre de nouveau avec l'eeruer bleu que je ne pex pas voir
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:15:25
Faudrait vérifier l'intégrité du disque dur. Utilises ubcd.iso en boot.
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:17:56
Ok je le telecharge et je le grave et peut tu me dire comment je fais aprés ?
( pour info j'ai essayer avec un autre disque  dur avec windows xp home installer et sa fait exactement pareil )
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:19:20
Si il était installé au préalable sur le dd c'est normal que ça foire ^^
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 01:19:37
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:20:47
Je teste mon disque dur d'origine avec ubcd ?
Comment je fais aprés ?
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:24:50
ouep, tu boot sur le cd --> hard disk tools --> Diagnostics Tools --> DLG Diagnostics (Western Digital).
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:25:44
Et sa dur longtemps ? pour 80Go ?
Parce que je vais devoir y aller ,
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:26:27
Ah bah oui le test de la surface va prendre un peu de temps ^^
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 01:26:50
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 01:28:07
Je fais sa demain et jte dis , mais j'espere que cela ne vient pas de la carte mere
a+
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:08:13
J'ai pris:
- DLG Diagnostic (Western Digital) v4.15
Et il met di qu'il n'y y'a pas d'ereur sur le disk drive
Sur le deuxieme  DLG Diagnostic v5.04f
Il me met
TEST COMPLETED WITHOUT ERRORS
ERROR/STATUS CODE: 0000
Message édité par 86alex le 20-07-2008 à 13:35:42
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:43:28
Probleme resolu, j'ai reinstaller un windows et sa marche !!  :)
Merci beaucoup Bazooca1
Cordialement
Marsh Posté le 20-07-2008 à 16:01:39
ok temps mieux. Ceci dit ça nous dit pas d'où venait le problème. :/
Message édité par bazooca1 le 20-07-2008 à 16:01:51
Feedback
