probleme inconnu,cg au carte mere ?
probleme inconnu,cg au carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:09:02
Dans un premier temps je vous donne les température relevée sur everest qui parraissent tres élevé:
Carte mère 55 °C  (131 °F)
Processeur 33 °C  (91 °F)
Diode du GPU 75 °C  (167 °F)
Mémoire du GPU 67 °C  (153 °F)
GPU (ambiante) 60 °C  (140 °F)
voila les photos de mon problemes:
http://images4.hiboox.com/images/2908/a1c92dd136edc5b6b26d3cd22df016fb.jpg
http://images4.hiboox.com/images/2908/5667b4edf88b94203549e3e79268d9aa.jpg
je suis en dual boot,vista et xp sp3
pour vista j"ai une session admin avec pass et a cause de ces pointillés je ne vois rien et donc je ne peux pas y acceder.
Sur xp je n'ai pas de pass mais quand j'entre sur la session ca fait comme si je n'avais pas les pilotes de ma cg, les fenetres sacades..
le seul moyen étant de reste en mode ss echec ce que je suis actuellement et je n'ai aucun probleme depuis 2 jours seulement je ne peux casi rien faire dessus..
Mon probleme est survenu au depart quand je jouais sur cod4,l'ecran a freezer mais j'entendais tjs ce qui se passer autour de moi,les tirs etc..
j'ai jouais a un autre jeu,idem meme chose mais cela se produit quelque minute apres voir 1h apres.. et je dois donc reboot l"ordi.
quelque fois meme c'est juste l"ecran qui s'eteint et ne repond plus et quand je reboot j'obtiens un ecran bleu.
je ne sais plus quoi faire,j'ai tester la ram,jai debrancher rebrancher la cg,j'ai essayer pas mal de chose en vain et je ne sais plu quoi faire.
on ma dit que cela venais peut etre de la carte mere ?
svp aider moi..
si cela peut vous aidez je vous donne quelque info concernant ma config:
cg: 8800 gts 640mo
cm: gigabyte ga 965p ds3
ram: 3 go g skill pc 6400pk
proco: e6600
Message édité par milkiway31 le 18-07-2008 à 19:13:07
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:39:29
up svp une petit idée ?..
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:49:05
bonsoir j ai peut etre une idée si tu peut telecharge tune up utility 2008 tu e trouvera sur google dedans il y a maintenance 1 clic clic dessus quelque fois ca repar bien les petit probleme sinon essais avec une autre carte graphique si tu en a une sous la main car j ai peur que cela vienne de la courage
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:55:45
sous la main la je n'ai pas d'autre cg ,l'ordi de mon freres n'etant pas a la maison,mais j'essairais des que possible.
je vais tout de suite telecharger tune up en esperant que cela marche en mode ss echec..
merci bcp pour ton aide
edit: ne fonctionne pas en mode ss echec jvais essayer sur ma session xp
Message édité par milkiway31 le 18-07-2008 à 19:57:59
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:59:25
a tu essayé de metre que 2 giga de ram tu a peut etre un dual mode dessus et le fais que tu est mis 3 giga peut les faire deconnées a essayer
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:40:48
no je les ai enlever et essayer une par une
Marsh Posté le 18-07-2008 à 22:10:19
apparemment j'aurais des artefact video,la ram de ma cg serai morte...
