Gros problème HP Pavillon zd8000
Gros problème HP Pavillon zd8000 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2008 à 15:03:26
mon problème est le suivant:
J'ai acheté un portable HP Pavillon zd8000 il y a un peu près deux ans, cela fait à peu près 6 mois que j'ai constaté que mon portable s'éteignait tout seul après une certaine durée d'utilisation. Maintenant je ne peu même plus l'allumer, lorsque j'appuie sur le bouton power la machine se lance le temps de 2 secondes et se ré éteint subitement.
J'ai d'abord fait quelques testes: j'ai d'abord branché mon portable en retirant la batterie pour voir si c'était la cause de mon problème, mais le même problème est réapparut. J'ai ensuite répété la même opération mais avec la batterie seule, pas de prise secteur; cette fois-là l'ordinateur ne s'est pas allumé du tout, rien, le néant.
je l'ai un peu démonter pour retirer quelques poussières, j'y ai passé mon nez un peu partout pour sentir si un composant n'avait pas brulé, rien.
Alors la question que je me pose est la suivante: serait-ce tout simplement ma prise secteur qui foire ou est-ce que le problème serait plus grave: un processeur mort ou la carte mère morte, ou bien d'après un autre topic cela pour être causé par la carte graphique - sachant que lorsque je branche mon portable les voyants frontaux indiquant que l'ordinateur est sous tension et que la batterie charge s'allument.
merci d'avance pour les réponses à venir.
Marsh Posté le 18-07-2008 à 17:55:41
Souci de température -> tu démontes, tu dépoussières tout, tu remets de la pate thermique (un grain de riz puis étalage avec carte de crédit),
tu remontes le tout.
EDIT: j'ai vu que tu as déja dépoussiéré, mais tu n'as pas remis de la pate thermique, alors, gratte avec la carte de crédit pour enlever la vieille pate et remets-en.
Message édité par andrei66 le 18-07-2008 à 17:57:51
Marsh Posté le 18-07-2008 à 21:58:50
pas c** du tout, merci pour le tuyaux amigo.
ciao.
