Problème carte mère ?
Problème carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2009 à 10:13:44
J'ai deux hp workstation xw8000 et la semaine dernière sur l'un d'entre eux quelqu'un à fait une mauvaise manip et à tenté de brancher un usb sur le firewire et le pc c'est éteint. Quand on a essayé de le rebrancher la diode d'alimentation s'est mise à clignoter et rien d'autre ne se passait. Aprés recherche sur le net c'était à priori l'alimentation qui était morte mais quand j'ai branché cette alimentation sur l'autre pc, il a démaré donc l'alimentation est bonne. J'ai éssayé de démarer le pc en débranchant les lecteurs cd et disquette ainsi que les prises en façade et les disques durs mais l'alimentation ne fait que clignoter et rien ne se passe (même en laissant les disques durs).
Du coup je me demande si c'est pas finalement la carte mère qui est morte ?
Si c'est le cas j'espère qu'elle n'a rien entrainé d'autre dans sa mort  :(
Vous en pensez quoi ?
Message édité par wolf7 le 08-06-2009 à 10:14:26
Marsh Posté le 08-06-2009 à 11:10:42
si tu as testé l'alimentation.....
tu as essayé en ne laissant que le stric minimum?
tu as enlevé la pile de la carte mère pour faire un cmos?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 08-06-2009 à 11:31:15
qu'est ce que tu appelles le strict minimum ?
je ne connaissais pas le cmos, j'ai donc cherché sur le forum et si j'ai bien compris en gros ça remet les configurations constructeurs. Donc si on a installé des périphériques aprés l'avoir acheté ils faudra les réinstaller ?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 11:44:32
le stric minimum :
alim, proc, memoire, carte graphique
CMOS :
c'est la remise a zero du bios, après tes périphériques seront toujours là
Marsh Posté le 08-06-2009 à 12:29:02
Merci pour tes réponses, j'ai essayé mais rien n'y fait il veut même pas démarer.
Donc alimentation bonne mais refut de démarer = carte mère hs ?
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:02:15
Je viens de tout débrancher et rebrancher au fur et à mesure et c'est quand je branche la gross prise que l'alimentation se met à cligoter, ce coup je crois que c'est clair, bye bye la carte.
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:07:39
apparemment
Message édité par redbull9111 le 08-06-2009 à 14:07:55
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:27:18
bonjour,
j ai exactement le même problème que toi depuis le 29 juin,
j ai voulu brancher comme d habitude une manette de jeux ,en usb en façade
le pc s est arreté et la diode de l alim commençait a clignoter ensuite la  galère,
j'ai commencé un post ici ..
http://forums.futura-sciences.com/ [...] avoir.html
merci d avance
si tu as du nouveau wolf7
a +
