Problème de carte mère?
Problème de carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2009 à 08:57:47
Hello! J'ai un petit soucis qui commence à devenir gros et j'aimerai avoir quelques éventuel conseil et avis.
Configuration: Carte Mère: M2N-plus sli vista édition 2x2go de mémoire kingston amd 4600+ vista pro 8800 GTS.
Au démarrage soit il bip court simulant une barrette HS dans ce cas je coupe tout j'enlève une barette, je remet je relance et tout va bien. Soit il démarre bien et au bout d'un certains moment l'écran se fige blocage général ont redémarre. Soit il coupe et redémarre de lui même. Une fois qu'il est lancer, il peut tourner sans problème tout la journée et je peut bosser sans aucun soucis...
Ce que j'ai déjà fait: Remplacement des barrettes, flash du bios.
Je m'oriente vers un problème de carte mère, voir même de condensateur défaillant...
Vous en pensez quoi? Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:43:12
Coucou
Même si c'est pas forcément lié, tente un memtest si t'arrives à booter avec tes 2 barrettes, sinon, une a une et regarde les résultats...
