probleme carte son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2004 à 23:04:49
Elle ne serait po désactivé ds le bios
Les pilotes sont-ils les bons
Marsh Posté le 07-08-2004 à 23:05:53
les pilotes sont les bons
comment on fait pour verifier dans le bios?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 23:55:58
tu reboot ton PC.
Au moment de l'affichage de la fréquence CPU du appuie sur del ou F1.
tu vas ds "Integrated périficals" et tu vérie qu'en face de "AC'97 audio" c enable ou outo.
regarde ds la doc de ta mobo
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:35:30
j'ai regardé dans le bios ac97 audio est bien marqué enabled
donc si j'ai bien compris la carte son a l'air de fonctionner,c'est bien ca?
ca vient peut etre des HP?mais pourtant ils s'allument
Marsh Posté le 08-08-2004 à 11:41:40
BartMat a écrit : tu reboot ton PC. |
Si c'était "disable", la carte ne serait pas reconuue par windows.
Tu as installé quoi comme drivers?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:33:43
dans mon panneau de config c'est juste marqué codecs audio (fonctionne correctement)
je ne sais pas ce qu'il y a comme drivers,comment on fait pour le voir?
desolé je suis vraiment nul en PC
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:38:04
ksbkrew a écrit : dans mon panneau de config c'est juste marqué codecs audio (fonctionne correctement) |
Quand tu dit tu as réinstallé, tu as bien spécifié des drivers non?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 12:47:25
C'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 13:55:50
je ne sais pas trop ,je n'arrive pas a savoir ce que c'est
.j'ai juste trouvé la carte graphique une ati9000radeon
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:13:44
Quel système d'exploitation as tu ? (windows 98,xp,2000, autre)
le pilote est til bien installé ?
pour le voir, tu vas dans gestionnaires de périphériques :
- accessible par poste de travail (clic droit / propriétés)
- ou accessible par poste de travail (clic droit / propriétés / système)
as tu corectement branchés le fil du haut parleur
généralement, il faut le brancher sur le connecteur vert de la carte son ?
as tu un haut parleur à droite de la barre des taches (programmes résidents) ?
si oui, clique dessus pour accéder aux contrôle de volume (clic droit je crois) et vérifie que tous est actif (non muet)
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:22:55
jebo1 a écrit : Quel système d'exploitation as tu ? (windows 98,xp,2000, autre) |
- XP
- Pilote bien installé, je viens de re-vérifier.
- Fil bien branché.
Ce n'est pas un problème de volume, j'aimerais bien savoir à quoi correspond l'erreur "Code 10".
Incompatibilité ?
Marsh Posté le 08-08-2004 à 14:26:08
essaye de trouver sur le net un pilote plus récent
Marsh Posté le 07-08-2004 à 22:54:58
j'ai une carte audio advance AC97 audio sur mon pc
je n'ai plus de son et quand je vais dans le panneau de configuration les codecs sont marqués fonctionnant correctement.
j'ai desintallée et reinstallé la carte son
dans les proprietés cela me marque erreur code 10
les hp ont l'air de fonctionner
aider moi j'aimerias bien recuperer un peu de son
