Problème carte Wi-Fi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:35:02
Plusieurs possibilité :
A) côtés PC:
- remetre a jour les drivers de ta carte wifi depuis le site constructeur de la carte mère de ton pc.
- Verifier ip/netmask/passerrelle soientt en Auto, -OU- Soient fixes mais conformes aux parametre réseau du modem de ton FAI.
- Gestion pas soft du constructeur de l'interface wifi -OU- pas l'OS Vista.
- Vérifie l'état de tes services réseaux et wifi (wlan) avec le gestionnaire de services : services.msc
- Vérifie la configuration des tes interfaces wifi (wlan) et usb dans le gestionnaire de périphérique.
- Veriifer le parfeux, l'antivirus et l'éventuel controle parental, qui peuvent bloquer ta cxion.
- Verifier si tu n'aurais pas oublier de d"sinstaller un programme de cxion automatique d'un FAI.
B) Côtés Modem:
Verifier sa config reseau, dhcp, et parefeux, controle parental et d'access..
Note: il existe des soft de scan en wifi pour voir quels sont les frequences canal (channel) utilisée dans ton voisinage, change s'en si tu es sur une freq cannal trop chargée ou perturbée.
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:39:26
- Tout est bien configuré au niveau de la gestion des périphériques
- J'ai utilisé tout type de drivers, là ca tourne sur le drivers spécifique à la référence de la carte.
- Je ne pense pas que ca doit être un problème lié à la configuration réseau où de mon équipement, puisque le beug est apparent ailleurs que chez moi.
- J'ai aussi un PC portable Acer dont il n'y a pas du tout ce problème
Je rappelle aussi que le beug persiste au niveau de Linux ...
Marsh Posté le 10-08-2010 à 20:02:11
Tu as testé la version 1181 d'ici:
http://www.realtek.com/downloads/d [...] loads=true
Marsh Posté le 10-08-2010 à 23:41:19
Bonsoir, et avec une carte wifi autre en PCMCIA ou USB ?
j'ai eu une carte wifi en PCI dans mon PC qui faisait figer le PC que ce soit sous vista, 7, ou ubuntu, mais pas XP, j'ai résolu le problème en changeant de carte wifi
un envoie garantie est-il encore possible ?
si la carte wifi est en mini PCI, elle peut se changer
Marsh Posté le 11-08-2010 à 00:53:31
edit
Marsh Posté le 11-08-2010 à 14:06:34
Malheureusement j'ai trop négligé le beug au début durant la période de la garanti puisque je travaillais pour la plupart du temps en Ethernet ou en ADSL
La carte est détectée depuis le système comme une clé Wi-Fi USB malgré qu'elle est intégré et non un adaptateur Wi-Fi.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 16:40:49
Bon voilà, le problème n'est toujours pas reglé:
J'ai effectué toutes les mises à jour du pilote
Le menu de configuration de la carte est comme suit (comme on le remarque il n'y a pas d'option pour le changement de canal)
Après le beug j'effectue l'option de "Résolution de problème" voici le résultat:
Ca regle le problème mais après une autre coupure connexion il est totalement impossible de réactiver la carte voir même que dans le menu de la configuration de cette même carte l'ont m'indique "Qu'il n'y a pas de pilote installé sur cette carte"
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:16:57
Voilà ca fait un bout de temps que j'ai voulu poser mon problème sur un forum mais j'ai voulu faire mon propre diagnostique pour trouver où est le vrai problème et le poser ici.
J'ai un Toshiba Satellite L300 tournant sous Windows 7 avec une carte Wi-Fi intégrée sous la référence de Realtek RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps USB et avec les drivers spécifique de la carte installés.
Le problème réside sur le fait que ma connexion wi-fi coupe tout en désactivement complétement le périphérique Wi-Fi (chose qui est apparent depuis le mode de "résolution de problèmes" ). La coupure se fait durant un très gros transfert de données, alias: streaming, youtube ou téléchargement"
A titre d'info:
-Le problème persistait quand mon ordinateur tournait sous Windows Vista (OS original depuis le 1ér jour où je l'ai acheté)
-Le problème était plus grave quand mon ordinateur tournait sous Windows XP puisque là où la carte beug c'est tout le PC qui se plante.
-Ce même problème surgi aussi sous un autre OS, Linux (Ubuntu) ce qui laisse à croire que ce n'est vraiment pas un problème de pilotes !
Est ce qu'il y a une solution à ça ?
Merci d'avance !!
Message édité par scudetto01 le 09-08-2010 à 17:26:45
