Carte Mère AM3 + ddr2
Carte Mère AM3 + ddr2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:13:50
Ce we j'ai eu la bonne surprise de ne plus pouvoir redémarrer mon PC. :cry:  Les ventillos démarrent bien mais écran noir. Pas de bip au démarrage en ne gardant connecter que CM+proc. Je suppose donc que soit la CM est HS soit le proc est HS. Ai je raison?
Du coup souhaitant garder ma config actuelle(CG: Gainward HD 4850, RAM: 3Go en ddr2), je fais appel à vos conseils pour changer ces 2 composants.
Mon budget étant de 250€ environ, je penchais pour un Phenom II  X4 955 BE au niveau du proc. Par contre je chercherai donc une CM en AM3 qui supporterai de la ddr2. Existe t il des cartes mères à base d'AM3 qui supportent la ddr2? Si oui lesquels?
En faisant des recherches sur le net j'ai trouvé des avis contracdictoires entre les sites de vente et les spec officiel. Quelle est la différence entre AM2+ et AM3. Sont ils compatibles?
Si j'ai bien compris CM à base de AM2+ => accepte Chip AM3 + ddr2
CM à base de AM3 => n'accepte que Chip AM3 + ddr3. Est ce exact?
Merci d'avance.
Message édité par jojo952 le 09-08-2010 à 17:21:22
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:20:12
Non. :/
Faut taper dans l'AM2+...
Message édité par BennyHeal le 09-08-2010 à 17:20:24
Marsh Posté le 09-08-2010 à 17:24:29
Merci pour ta réponse donc si j'ai bien compris je dois prendre une CM à base d'AM2+ pour pouvoir réutiliser ma RAM
Est ce que cela change quelque chose au niveau des perfs par rapport à une CM à base d'AM3 sachant que je ne fais pas de traitement vidéo et que je joue occasionnellement?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 18:12:47
Bah ça va limiter ton CPU s'tout.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 19:08:24
Le bridage est il significatif?
Marsh Posté le 09-08-2010 à 19:25:01
Non je ne pense pas.
Marsh Posté le 09-08-2010 à 20:26:31
Bah moi j'ai envie de dire oui :/
Surtout pour du traitement vidéo, là où le FSB est intéressant :/
