Probleme d alim ou carte video?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2009 à 21:48:52
ben deja la mesure de ton 12V n'a pas de valeur significative car tu mesures un 12V a vide et non en charge donc il y a un soft ( je me rapelle plus le nom) qui te dit reellement les valeurs de tes tensions d'alim.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 21:53:08
je n arrive pas a lancer windows a cause probleme du message mais il faudrait que j essaye de voir ou me prendre pour mes tensions en charge.Je regarderai
Marsh Posté le 12-06-2009 à 21:27:34
Bonjour a tous je suis un noob en hardware et j ai quelques questions suite a un probleme.
J ai monte ma tour et elle tourne tres bien depuis environ 10 mois puis d un seul coup j ai un message d erreur avec les bipbipbip au demarrage suivant :
you have not connected one of your video card power connectors to the power supply
Je regarde si ma carte et bien racke dans mon port pci express *16 pas de soucis ensuite deconnecte et reconnecte mes 2 alim +12V sur ma carte graphique
ensuite me disans que cela vient de mon alim je prend un multimetre et mesure les tensions (en ne branchant pas la carte) et j ai bien du 12V qui arrive sur mes 6 PINS d alimentation.
J ai une carte video sapphire RADEON 4870 512Mo
et en alim une EarthWatts 500 W
D apres vous qu el peut etre mon probleme???
Merci beaucoup pour votre aide
