probleme carte wifi pci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2020 à 09:44:53
Sur quel slot PCI-E as-tu installé cette carte wifi ?
As-tu essayé de changer de slot ?
Edit : ok my bad c'est du PCI.
Du coup, essaie d'installer les pilotes propriétaires à la place de ceux de windows.
Regarde en passant dans l'observateur d'évènements windows s'il y a une erreur liée (avec l'heure à laquelle est arrivé le problème tu devrais pouvoir repérer la bonne ligne)
Marsh Posté le 05-04-2020 à 10:27:28
Possible que la carte soit hs tu la achete d'occasion ?
Prend la même en pci-e 1x
Marsh Posté le 06-04-2020 à 10:17:09
| artouillassse a écrit : Bonjour |
pas mieux avec les driver proprio
J'ai bien les reboot intempestif dans l'observateur mais rien de flagrant avant ou après ...
| pringles a écrit : Possible que la carte soit hs tu la achete d'occasion ? |
la carte est neuve
je vais voir mon revendeur cette aprem remboursement ou échange contre une alternative
Marsh Posté le 04-04-2020 à 09:26:50
J'ai acheté hier une carte wifi en pci pour pouvoir bouffer mon forfait mobile.
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] l-wn851nd/
J'installe ladite carte dans mon pc avec les précautions d'usage, je rebranche tout allume le pc.
ras au début la carte est bien reconnu je sélectionne mon réseau wifi je tape le mot de passe et là freeze complet rien a faire a part un hardreset
bon pas grave je redémarre et idem sauf que c'était pendant le chargement de windows...
j'ai pas cherché a installer les drivers j'ai juste viré la carte et depuis ça tourne nickel
des idées du pourquoi du comment? Je précise que la carte est neuve.
ma configuration
i5 4690k
carte gigabyte Z97X gaming 3
alim seasonic 750W pl+
j'ai aussi enlever mon OC au cas ou mais non
Message édité par meorpheus le 04-04-2020 à 09:31:58
Si c'est pas cassé tu peux pas réparer ^^
