Problème Catalyst Control Center
Problème Catalyst Control Center - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 00:37:51
Bonjour à tous!
Mon problème principal est que CCC ou AMD Vision engine Control Center, ne se lance pas! J'ai parfois un message d'erreur m’indiquant que le programme avait cessé de fonctionner :
http://img11.hostingpics.net/pics/364573Capture2005201023182015082011233246.jpg
Soit j'ai le message, soit j'ai le curseur qui indique bien que l'ordinateur cherche, mais ça s'arrête rapidement et rien ne vient...
J'ai tenté de désinstaller CCC, mais c'est une bien mauvaise idée, à chaque fois mon ordinateur plante avec écran bleu et doit redémarrer avec une récupération des données....
J'ai aussi essayé de réinstaller les derniers pilotes donnés sur le site de AMD, rien à faire, toujours pareil il ne se passe rien. : http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-64.aspx
Que dois-je faire? Ayant changé de carte graphique très récemment, j'ai besoin de CCC pour enlever les bandes noires apparaissant autour de mon écran du à l'utilisation d'un câble HDMI.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 09:54:32
Tu peux faire un test en mode sans échec F8 au démarrage après le BIOS et avant le lancement de Windows.
Au-dessus du menu démarrer sur la ligne tape ==> msconfig  puis valide dans l'onglet Démarrage clic sur le bouton Désactiver tout, puis valide, redémarre et fais un test des CCC.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:42:45
J'ai exactement le même probléme, tu pourra me dire si tu l'aura résolut car apré avoir acheter un nouveau pc, les bandes noir sur les coté de l'écran gache un 23 pouce :p
Marsh Posté le 16-08-2011 à 19:06:00
@guigui31600 : Pour résoudre le problème des bandes noires des chaque côté de l'écran, il faut aller dans les pilotes de ta carte graphique et trifouiller dans les onglets, je sais que c'est là mais je n'ai pas réussis à le faire puisque mon problème est que je ne peux pas accéder à CCC.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5790_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0108_1.htm
Suffisait de chercher! :D
@JML19 : j'essaie, je te dis ce que ça donne. ;)
EDIT : j'ai démarré en mode sans échec et tout désactivé, mais Amd vision ne se lance toujours pas. Et je ne peux rien désinstaller en étant en mode sans échec.
Donc à moins que j'ai mal compris quoi faire, ça ne change rien.
Message édité par Themis01 le 16-08-2011 à 20:44:05
Marsh Posté le 17-08-2011 à 01:20:04
UP! ;)
Marsh Posté le 17-08-2011 à 02:53:47
mais quand je clique sur CCC apré avoir fait le clic droit dans le bureau. Rien ne se pase , il est la le probléme :p
Marsh Posté le 17-08-2011 à 09:07:01
En mode sans échec tu peux supprimer ta carte graphique dans le gestionnaire de périphériques puis faire un redémarrage et si tu as une autre CG mettre cette autre CG pour faire un redémarrage en mode VGA.
Ensuite refaire l'installation complète de ta CG.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 00:34:22
Mais si je n'ai pas d'autre carte graphique sous la main?  :??:
Merci pour ton aide JML, désolé pour le temps de réponse.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 10:19:22
Si tu n'as pas d'autre CG cette manipulation est moins performante, car Windows risque de faire exactement la même installation du pilote et si le problème vient de l'installation du pilote il ne sera pas résolu.
Lors d’un problème de pilote il y a deux cas :
- Soit son installation
- Soit le pilote qui ne convient pas.
