Probleme boot (CG ou CM) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2007 à 10:26:55
Peut tu mettre les infos de ta config.
Est ce le premier démarrage ce cette config ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 16:56:23
C'etait le premier demarrage oui, maintenant sa fait 1mois que j'ai la config.
C2D E6750
Leadtek 8800GTS 320MO
P5N-E SLI
Seasonic S12II-500HT
G-Skill 2Go PC6400PK
Voila
Marsh Posté le 20-09-2007 à 17:47:35
t'as pas une carte video pci qui traine pour tester ou des amis pour tester ton matos (video et RAM).
t'as bien branché l'alim 12v supplementaire 4 broches sur ta CM ?
Marsh Posté le 20-09-2007 à 18:00:18
Oui l'alim 12v est bien branchée, mais je ne revoit pas les amis avant pas mal de temps vu les etudes ... Ma question est : est ce que je peux utiliser le deuxieme port pci express 16x de la carte mere qui est normalement reservée au sli.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:28:48
Essai de toute façon ce port est là pour une CG, donc pas de risque. Maintenant te dire si cela va marcher ?????
Marsh Posté le 21-09-2007 à 22:25:40
Bios a jour oui derniere version. La pile oui peut etre sa peut s'acheter sa ? ou c'es bien spécifique ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:55:05
J'ai essayé de booté a chaud, j'ai eteind le pc, attendu 3 ou 4 min et quand j'ai rallumé sa s'est lancé directement pas de reset, peut etre à cause de la pile alors ... Je peux faire une demande a Asus ou autre ?
Marsh Posté le 23-09-2007 à 18:55:19
Les piles boutons tu peux en trouver dans n'importe quelle boutique d'informatique ou encore en commender en ligne:
http://www.ldlc.com/cat/317.html
Par contre il faut faire gaffe à la référence (i.e au voltage).
Marsh Posté le 23-09-2007 à 20:00:45
je suis allé sur le forum officiel asus et quelques problemes sont similaires au mien http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
la seule chose qui me chagrine c'est sa : "with a normal post beep"
Moi pas de bip
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:52:47
J'ai reesayé plusieurs et quand le pc est "chaud" il démarre au quart de tour ! D'ou cela peut il venir ? vraiment de la pile Cmos ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 13:08:57
t'as vérifié que les speakers sont bien branchés sur la mobo ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 18:50:00
Oui oui tres bien branchés, d'ailleurs quand sa boot la carte mere fait bip
Marsh Posté le 19-09-2007 à 17:48:49
Bonjour à tous, j'ai un problème quand j'appuie sur le bouton power du pc, tout se met en route les ventilateurs tournent, mais rien ne s'affiche à l'ecran je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset pour que le PC affichent enfin le menu de la carte mère, j'ai regardé au niveau du pc et quand j'appuie sur power le ventilo de la carte graphique tourne juste 1 milliseconde s'arette et ensuite redemarre pour info c'est une 8800GTS. Ma question c'est est ce que je peux utiliser le port destiné au SLI pour tester si c'est la carte mere qui merde (c'est une P5N-E SLI), donc voila est ce que je peux utiliser le port en dessous de "Single Video Card" sur ma carte mere, voila merci.
