probleme d'allumage pc?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:31:31
j'ai jamais rencontré ce prob
va dans le setup du bios et essaye de remettre a neuve (load setup défault)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:54:55
ben je comprend pas parce que je n'ai pas touché au reglage de mon bios . Tu devais demarer donc ton pc de cette façon , en eteignant et en rallumant a la sauvage ton ordi?
Marsh Posté le 18-09-2007 à 21:55:46
be je vais essayer ce que tu me conseille et je posterai (resolu) si ça vient de cela.
Merci encore
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:53:48
Bonsoir, je rencontre un cas similaire, je démarre le PC et rien ne s'affiche à l'écran le clavier n'est plus alumé.
Est ce la CM ? Qustion bête mais je suis débutant !
Marsh Posté le 20-09-2007 à 04:08:32
Mr ROGERS a écrit : Bonsoir, je rencontre un cas similaire, je démarre le PC et rien ne s'affiche à l'écran le clavier n'est plus alumé. |
lu
clavier etein, ecran etein,allim tourne et ventillo aussi.
Bien venu au club, sauf que moi c'est un flashbios completement raté meme s'il etait ecrit reussi ^^.
j'ai essayer plein de truk qui marche pas en bref j'ais un monstre endormi.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 01:55:40
Help, si cela vous est deja arriver , faites moi en part, thanks!
J'ai aussi essayé de remettre mon bios aux valeur de defaut mais rien d'y fait!
ce qui me semble etrange c'est que lorsque je l'eteint et le rallume a l'arrache il boot normalement, ce c'est peut etre pas un probleme de fichier manquant mais certainement un probleme materiel non? alors que tout a l'air de fonctionner normalement.
Marsh Posté le 21-09-2007 à 02:46:24
Peu etre bien que ta Eprom est fatiguer ou tout simplement ta CM.bon apres un jumper est peu etre mal placer (sa m'etone)
Marsh Posté le 26-09-2007 à 00:43:38
merci j'ai fait une restauration systeme (acronis true image 9) et tout est revenu en ordre , mon pc ne plante pas au demarrage.
merci encore pour vos reponse , et c'est ce a quoi j'avais pensé au depart : une piece qui avait fatigué, mais ca fait que a peine deux ans que j'ai monté mon pc, j'aurais ete degoute!
Marsh Posté le 05-10-2007 à 01:58:59
ca fait flipper parce que je ne sais pas 'ou ca vient, et je ne peu pas savoir. mon matos a quand meme a peine deux ans! mais je panche plus sur un probleme materiel car je viens d'installer vista et le probleme est le meme. Apres mon alim , je ne pense pas quoi que je pencherai plutot pour ma carte mere, mes dd ont l'air de bien foncionner.
Je ne comprend pas ?
Marsh Posté le 05-10-2007 à 19:58:03
bonjour a vous est ce que des personnes dans l'assemblée ont eu des problemes de demarrage avec leur carte mere sans ecran bleu aucun message de plantage? Est il possible que mon alim soit hs et que mon pc demarrage: j'entend par là qu'elle ne fournit plus assez pour lancer les disques, je sais c'est tordu mais sait-on jamais.
mon pc ne veut plus rien savoir , j'ai plus de bip de demarrage et win ne se lance plus.
J'ai essayé de debrancher mes barrettes avec toutes les combinaisn possible, mais rien ni fait.j'ai debranché mes lecteur de dvd et de disquette (quelle horreur, ça existe encore lol! ) mais en vain!
Il n'y a que quand je coupe et rallume sauvagement mon alim que le pc boot normalement, sauf que maintenant il ne vaut plus rien savoir. Ca faisait deux ans que je n'avait pas toucher a ma config , et là bizarrement ca plante?
EST IL POSSIBLE QUE CELA VIENNE D'UN PROBLEME DE MON SECTEUR DE BOOT (MBR) , J'AI POURTANT REINSTALLER WIN VISTA EN FORMATANT MON DISQUE, APRES J'AI LU QUI Y AVAIT DES VIRUS QUI POUVAIT S'Y INFILTRER, MAIS J'AI UN ANTIVIRUS MIS A JOUR TOUS LES JOURS: PANDA ET SA LICENCE S'IL VOUS PLAIT! MAIS JE N'Y CROIS PAS TROP!
SI MES QUESTION VOUS PARLE FAITES MOI EN PART MERCI.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 21:40:27
Bonjour, j'ai demonté mon pc et je n'ai laissr que le strict minimum, dans mon bios j'ai DES TENSIONS DE 2,4 a 3,26 au lieu de 3,3 et 4,8 au lieu de 5 est ce que ceci peut eventuellement expliqué mon probleme?
edit:
bon voila il 2H30 du mat. (vive les vasances ) je suis en train de passer au crible toutes les pieces de mon ordi de l'interupteur a l'alim (que je ne peut pas verifier pour le monent car je n'en possede pas une plus puissantes.)ma carte mere ordonne bien d'allumer et d'eteindre quand on lui demande je le fait au tourne visse sur les petits pins de ma carte mere bref, l'alim demarre bien mes pas de boot de l'os.
j'ai remit les parametre par defaut de bios: resultat: idem
1ere hypothese:
* soit c'est un probleme de boot (mbr) donc plutot un probleme logiciel que materiel
-> pour demontrer ceci j'ai pris un dd que j'ai brancher a la place de mon raid, sur lequel je reinstalle win xp pro en formatant (histoire d'avoir un these solide)ce qui exclurai la panne logiciel, si le probleme se regle.
2eme hypothese:
* Soit il s'agit de mon alim mais la je dois recontroler a l'aide d'un multimetre les tensions au demarrage et a chaud sur un laps de temps longs pour voir les variations. En admettant l'approximation des + ou - 5 % pour les tensions et surtout leur variations.
* Je testerai avec et sans materiel ( c'est a dire seule).
3 eme hypothese :
* La carte mere fait des sienne au demarrrage, ben la advienne que pourra! elle ne m'aura posé que des probleme pour finir a la poubelle au bout de deux ans : bel investissement ( je risque de me faire chambrer par ma femme!!! )
Par deduction je conclurai par ma carte mere! bizarre quand meme!!!
pouvais vous me donner vite fait votre avis. Merci
Marsh Posté le 08-10-2007 à 05:52:29
ok je viens de trouver la cause de mon probleme de demarrage : alimentation defecteuse, pour preuve , j'ai verifié avec une autre alimentation et là plus de probleme de demarrage . Le pc dmarre du premier coup meme apres plusieur essaie les disques tournent bien . Heureusement elle est encore sous garantie mais a mon grand etonnement plus en vente dans ma cremerie. J'espere qui vont en echange me proposer un bon d'achat , j'investirai dans une thermaltake 700 Watts. (plus puissant et plus stable , j'avais des probleme d'ecran bleu tres tres rarement une fois dans les neiges et je suis sure maintenant que cela venait d'une sous alimention avec un probleme de vidage de memoire?)
Voila en esperant que cela servent!
Marsh Posté le 18-09-2007 à 19:41:55
bonjour, je ne sais pas pourquoi mon pc ne veut plus booter lorsque j'appuye sur le bouton d'allumage.
Lorsque j'appuye dessous, j'entends l'alimentation s'allumé et rien pas de demarrage windobe, l'ecran reste noir.
Ma methode maintenant pour le demarer: j'appuye sur le bouton d'allumage de mon pc, et je suis obligé d'eteindre et d'allumé l'interrupteur de l'ailimentation brievement pour que le pc redemarre normalement et boot enfin.
C'EST BIZARRE NON ?
Est ce que ça vous est deja arrivé?? et comment solution ce p****** de probleme.
J'ai pourtant rien fait d'anormale.
