Probleme apres changement d'allim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:27:01
Hello.
Je pense que tu as effectivement loupé un truc, comme le connecteur 4-8 pins 12V pour le CPU, ou l'alimentation de PCI-E de la carte graphique etc.
Photos du montage si tu as tout vérifié et que tu as le sentiment que c'est bon quand même.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 16:00:16
J'ai bien branché le 12V CPU. J'ai pas remit la carte graphique encore, mais quand je l'avais mit je l'avais bien branché avec les connecteur PCI.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:54:56
Bonjour a tous,
Tout d'abords, voila ma config :
Acer M5910
-CM h57h-am2 v2.0
-i7-870 (2.93GHz)
-16GB de RAM
-1 SATA 1Go
-1 SATA 2Go
-1 SSD 512Mo
-ATI hd 5870 (1Gb)
-Alim : FSP450-60EP (450 W)
J'ai changé mon alimentation qui grésillait un peu et qui était limite limite pour ma config je pense. (l'ordi freezait assez rapidement)
J'ai acheté une be quiet! Straight Power 10 700W CM 80PLUS Gold
J'ai fait et refait tout les branchements et quand j'allume le PC avec la nouvelle alim, le ventilo CPU se met a fond, et il ne se passe rien d'autre (écran noir). Les port USB ne fonctionne pas non plus (le clavier ne s'allume pas). Je n'ai pas le BIP du démarrage que j'avais avec l'ancienne alim.
J'ai essayé en ne laissant que la carte mère et même probleme. J'ai également fait un clear CMOS, et ca n'a rien changé. De plus, si je remet l'ancienne alim juste sur la carte mère, la les ventilo ne se mettent pas a fond et j'ai des "BIP".
Avec les 2 alim je n'ai rien a l'écran même avec la sortie VGA de la carte mere.
Est ce que l'alim que j'ai acheté est une grosse bouse ? Ou est ce que j'ai vraiment loupé un truc ?
Si quelqu'un a une idée qui sauve ca serait fou !
Message édité par el_sherif le 02-07-2017 à 13:55:42
