problème suite à un changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:10:34
tu ne te seari pas palnté en le branchant, si il est tout seul il doit aller au bout de la nappe
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:49:28
t'as pas oublié de mettre l'alim sur ton lecteur CD/DVD qui est en Master??
J'ai eu le problème hier, changement de tour, redémarrage et le pc qui bloque sur la page du bios... Triturage de cerveau ==
 J'avais oublié l'alim sur le graveur...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:04:03
NON à vous deux.
En fait après un "manguage" de cerveau jusqu'à pas d'heures hier soir, et divers tests sur le PC d'un ami, j'en arrive à la réponse "j'ai cramé mon disque dur" celui ou y a windows. P*****n 40Go à la poubelle ça fait mal au coeur.
Le hic !!! c'est que je sais pas si j'ai pas abimé aussi ma carte mère (à priori non puisqu'elle detecte certains autres péripheriques (Graveur, DVD, disquette) mais dès que je branche mes autres DD rien (elle les voit pas dans le bios).
Je ne sais plus
Marsh Posté le 07-07-2004 à 19:29:03
- inversement des prises IDE sur la CM?
- En ne mettant que le DD avec l'OS et pas les 3 qu'est ce qui ce passe?
Bon sinon je vais rien t'apprendre mais si tu branches ton DD en esclave sur un autre PC tu pourras savoir s'il est mort... (s'il ne l'est pas tu pourras toujours récupérer et formater)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 17:15:46
voilà 2 jours j'ai changé de boitier (Antec Sonata), je demonte ma Carte Mère qui fonctionne très bien, je la remonte et je fais la même chose avec tous les autres pieces du PC (3 DD, Graveur, DVD).
Jusque ici rien de bien sorcier, surtout que chaque pièces à retrouver la même place dans le nouveau boitier qu'elles avaient dans l'ancien boitier.
Mais voilà j'allume et là j'ai ce message :
Auto detecting pri master....press ESC to abort (si je n'appuie pas l'ordi reste bloquer la dessus et rien ne se passe, à l'inverse si j'appuis rien n'est detecté et ça plante)
J'ai essayé en branchant le lecteur de Disquette (il est detecté)
J'ai essayé lecteur disquette et lecteur DVD (detectés tous les 2)
Mais dès que mon DD est branché ----- RIEN -------
Là j'avoue je sais plus trop quoi faire, quelqu'un à t'il une idée ???
Merci par avance,
